deze boot wil ik graag herstelen naar hoe die gebouwd is kan iemand meer over dit schip vertellen schip is 140cm
Hallo Hans, Het gaat hierbij om een model van de Zwarte of Witte Zee. Heb eerst de plaatjes rechtop gezet, want dan zie je meer. https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Zee_(schip,_1963) Kijk eens in het bouwverslag van Jan Dootjes. https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwverslag-witte-zee-iii-1-50.170022/ Of anders het verslag van Watergeus. https://www.modelbouwforum.nl/threads/zwarte-zee-iv.131173/ Bouwbeschrijvingen van Billing Boats kun je hier downloaden. Eerste met houten romp, tweede met ABS. https://handleidingkwijt.com/billing-boats-set-bb486-boatkits-zwarte-zee/ https://handleidingkwijt.com/billing-boats-set-bb592-boatkits-zwarte-zee/ Verder kun je nog Googlen op Bouwverslag Zwarte Zee, of Baubericht Zwarte Zee. https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwverslag-zwarte-zee-592-billing-boats.203947/ http://www.der-lustige-modellbauer.com/t29385-baubericht-zwarte-zee#top Wel verschillende schalen en bouwmateriaal, maar je kunt er een hoop info o.a. foto's van het echte schip in vinden. Hoop dat je er iets mee kunt. Gr. Klaas.
hoi dank je wel dacht ook wel de zwarte zee maar op de boeg staat gauwzee railling hersteld servos ingebouwd nu de schroef op voordek en de reddings sloepen vinden of maken
Mocht je interesse hebben dan heb ik nog de bouwtekening voor je. Daar heb ik foto's van gemaakt voor een ander forumlid. Laat maar weten. Groet, Mathieu
dank je wel tekkening te hoog gegrepen voor mij graag wil ik weten hoe een reddings boot eruit zag en of daar een kraan bij hoort
De reddingsboten hangen in zogenaamde davits. Aan stuurboord zijde hangt ook nog een werkboot met een eigen kraan. Tekening klinkt misschien erg ingewikkeld maar het is gewoon een A0 met aanzichten. Ik geloof dat ik zelfs de bouwbeschrijving nog ingescand heb. Groet, Mathieu
gaaf die tekkeningen bij mijn boot zijn 2 plaatsen op het achter dek voor reddings boot dat klopt dus niet ik ga proberen de reddingsboten aan de zij kant temaken dank je Groetjes hans
