Slot Machine
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door Ruud1970, 7 sep 2008.
  1. Ruud1970
    Ruud1970
    7 jan 2008
    Maastricht
  2. hezik
    hezik Guest
    Praktisch elke winkelier in NL die GreatPlanes spullen verkoopt, zou dit ding voor je moeten kunnen bestellen. Er is een europese versie van welke op 230v werkt.
  3. remke germs
    remke germs
    27 mrt 2005
    Valthermond
    hobby in in waalwijk
    heeft hem wel liggen
  4. RC2008
    RC2008
    18 jun 2008
    Sassenheim
    Ik begrijp dat je dit apparaat al hebt liggen, dan kan je mogelijk ook eens kijken naar een transformator van 220 -> 110 volt. Ik denk dat een beetje electronicazaak dat soort spul wel heeft liggen.
  5. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Ik weet niet wat de Nederlandse (of Europese) prijs voor dit "gleufjesapparaat" is, maar in de USA kost zoiets ca. $ 20,-- (ca. € 12,50) en dan is de trafo snel een stuk duurder dan een nieuw apparaat voor het juiste voltage ...
    Laatst bewerkt: 7 sep 2008
  6. Gary27
    Gary27
    1 jul 2006
    Amsterdam
    Gewoon 1x een trafo kopen, kost €25.. omvormernet Heb die hinge slotter ook uit de US.. Blijf lekker bij hun kopen zolang de dollar laag staat..
  7. hezik
    hezik Guest
    Ik zou sowieso niet zo'n apparaat kopen, maar een gewoon snijsetje. Werkt makkelijker.
  8. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    ik heb er zelf ook 1 op 220v en het werkt een heel stuk makkelijker dan een snijsetje. vooral bij wat hardere achterlijsten maak je zo de sleuven erin.
  9. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Gewoon op 220v aansluiten, gaat ie lekker snel :)
  10. Ruud1970
    Ruud1970
    7 jan 2008
    Maastricht
    Bedankt voor alle tips. Ik heb het apparaat met mijn duffe kop in de 220V gestoken...
    Hetzelfde apparaat is niet verkrijgbaar in 220V, dus weet iemand iets vergelijkbaars..
    Bedankt!!
    Ruud
  11. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Zo als Hezik al schreef krijg je hem ook in 220 volt .
    SPECIFICATIONS
    North American Model (110/120 volts 60 Hz AC)
    European Model (220/230 volts 50 Hz AC)
    Ik maak mijn scharniergleufen met een zaagje ,al 20 jaar .;)
    En ik heb er al wat gezaagt . :rolling:
    Mvg Johan
  12. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    hellevoetsluis/ EMCR Rozenburg
    ja hoor apparaat is er gewoon in 220 volt. ligt hier namelijk op mijn bureau
    hobby-inn verkoopt ze
  13. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    ik heb hem hier ook liggen op 220 volt. gewoon bij hobby in gehaald...
  14. Ruud1970
    Ruud1970
    7 jan 2008
    Maastricht
    Het apparaat is al vier jaar niet meer leverbaar, omdat er geen CE stikker op zit.
    Zijn er alternatieven?
    Ruud
  15. remke germs
    remke germs
    27 mrt 2005
    Valthermond
    zoals ik al gezegd heb
    hobby in heeft hem
  16. Ruud1970
    Ruud1970
    7 jan 2008
    Maastricht
    Nee, die hebben hem niet. Ze zeggen dat ie al vier jaar niet meer lverbaar is.
    Of bedoel je een ander merk/type?
    Ruud
  17. Gary27
    Gary27
    1 jul 2006
    Amsterdam
    Hey kan iemand ff vertellen welke omvormer ik moet nemen? Ik ga het hier bestellen WELKOM BIJ OMVORMER.NET ,hoeveel Watt moet het zijn? De Slot Machine gaat op 60Hz.. Wat betekend dat eigenlijk?
  18. Jorrit
    Jorrit
    19 aug 2002
    Almere
    60Hz is de wisselspanning en is voor 120v. De Europese standaard voor 230v is 50Hz.
  19. Gary27
    Gary27
    1 jul 2006
    Amsterdam
    Kan ik het gebruiken..?
