smith mini plane
hallo ,
@ ralf de dummy is wel sterk genoeg
de abs is vrij dik zal geen probleem geven
2@ nico de vleugels van jouw strutter zijn nu in kleur
de tekeningen die ik gebruik zijn div van o.a. de 11 / 17/ /23
moest het een beetje uitzoeken
van de 11 heb ik de 1/5 proctor tekening
groet jacques
mini plane
hallo,
ook nog wat gedaan aan de miniplane
ben nu de boel aan het bespannen
nog wat kleine dingen dan afwerken en lakken
groet jacques
hoi
en nog wat verder met de miniplane
bijna klaar met bespannen
ook nog het landings gestel in elkaar gezet
groet jacques
Fraai setje hoor Jacques!
Beantwoord deze afwerking wel aan je (hoge) eisen :)?
Komt ie ook mee naar de Dawn Patrol?
Wat ga je met Smith #1 doen?
Groeten, Ralf
hoi ralf
bouwen is goed gegaan maar het verven blijft voor mij een probleempje
deze is ook met een roller gedaan het kan er mee door
is dit wel een model voor dawn patrol ?
smith een staat in het rek wat ik er verder mee doe ?? als reserve gezien mijn vlieg kwaliteit
groet jacques
Maar toch erg leuk dat je het filmpje laat zien ;)
Een goede manier om filmpjes te maken is met een modius camera. Deze geeft erg mooi beeld en heeft mogelijkheden welke dmv de laptop zéér eenvoudig zijn in te stellen. De mobius is erg klein en kan op je pet worden geplaatst.
Kijk maar in mijn empire draadje , dit filmpje is op deze manier gemaakt
Mvg,
Bart
Bart,
Ik wist niet dat je de modellen zo groot maakt dat je mee kan vliegen.
Jacques
Ik zie dat je nieuwe Mini Plane vliegt.
Vliegt hij beter met de nieuwe piloot?
Ton
hoi ,
mijn volgend project ?? :)
nu eens de tekening bekijken en/of materiaal lijst samenstellen
@Ton, bij eerste vlucht ging de piloot er tussen uit :p heb hem toen maar goed vastgebonden
groet Jacques
Vliegen beide miniplanes nog?
Ikzelf ben van plan om deze eventueel te gaan bouwen, een maatje groter alleen twijfel ik nog hoe groot en welke motor of gewicht ik nodig zou hebben.
1/2 zou mooi zijn, maar is een kleine 2m60 wingspan en een lengte van een 2m40, hier moet extra gewerkt worden met vleugelbuizen en afneembare acheterkant.
1/2.5 is dan 2meter wingspan op 1m80 lengte, hier zijn geen vleugelbuizen nodig(afneembaar stabilo wellicht wel nog interessant, is dus qua afmetingen enzo het interessantst, maar mss moet ik nog een tussenweg 2m20 eens berekenen...
mits wat tekenwerk kan deze wel snel licht en stevig gemaakt worden, wellicht ook aan een schappelijke prijs. dus dit is wel een +puntje, kan er iets meer in de afwerking en motor gestopt worden. ik wil er wel wat acro mee kunnen vliegen en smoke erin natuurlijk...
tips of ervaringen met het model, of eventueel nog extra detailfoto's enzo zijn steeds welkom!
het zal een 2m20 versie worden, dan kunnen de vleugels nog uit 1 stuk... stabilo wordt in 2 helften afneembaar schuivend over 2 buisjes, het fixeren ervan kan met de struts(of spankabels) vele verschillende versies, het tekenwerk kan beginnen, ik zal ook voor een symmetrisch profiel kiezen:)
