Snelheid valt weg na tijdje rijden
Discussie in 'Electro auto's' gestart door tracker06, 4 sep 2019.
  1. tracker06
    tracker06
    29 okt 2017
    nederland, omgeving eindhoven
    Probleem lijkt op
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/auto-blijft-niet-op-snelheid-met-hobbywing-60a-esc.266801/
    Maar ik open hiervoor toch een nieuw topic
    Set:
    Probleem:
    Na een tijdje gereden te hebben lijken de Lipo’s (bijna) leeg te zijn, wat resulteert in een Lagere (top)snelheid
    Echter na even wachten rijdt de auto weer ‘normaal’
    Dit fenomeen lijkt zich steeds sneller voor te doen, ongeacht welke lipo’s ik gebruik.
    Ik laad en balanceer de Lipo’s (IMAX B6 lader).
    • Wat kan hier de oorzaak van zijn?
    • Kan dit aan de Lipo’s liggen? (Mijn zoon rijdt bijna constant vol gas)
    • Kan het de ESC Low Voltage Cut-Off Threshold zijn?
    • Hoe kan ik bepalen of het een Lipo, motor of ESC probleem is? En hoe kan ik dit testen?
    • Kan dit een warmte probleem zijn (geen koeling op de motor)?
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Volgens de hobbywing website kan het een overtemp error zijn of inderdaad een LVC.
    Draait de fan nog wel? En rij dan zonder body en probeer de error LED's te lezen als het gebeurt.
    2. The LVC protection was activated, the red LED flashed a short, single flash that repeats.
    2. Change another battery. If it's NiMH, then please disable the LVC protection.
    3. The ESC temperature was too high and got the thermal protection activated, the green LED on the ESC flashed a short, single flash that repeats.
    3. Check the fan to see if it works normally, (continue to use the ESC after it cools down, or change a pinion with fewer teeth, a motor with low KV rating to reduce load.
    De LVC staat default op 3.2v, zet hem eens lager, op bv 2.8v.
    http://www.hobbywing.com/products/enpdf/EzRunWPSC8.pdf
    En in het geval van overheaten, gebruik je wel een goede tandwielverhouding?
  3. tracker06
    tracker06
    29 okt 2017
    Bedankt voor de tips.
    De fan draait wel. Maar ik zal er ook eens onder kijken, om te zien of deze nog goed kan koelen.
    Ik zal vanavond de tandwiel verhouding doorgeven
  4. tracker06
    tracker06
    29 okt 2017
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    15 graden is niet spannend, sensorless gaat meestal tot 30 graden.
  6. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
    Ik denk eerder aan cutoff van de lipo. Als je constant vol gas rijdt trekt dit de lipo snel leeg. Verder zal de regelaar op hoge snelheid eerder in cutoff springen.
    Hoe vol/leeg is de lipo als het gebeurt?
    Sent from my moto g(6) plus using Modelbouwforum.nl mobile app
