snelheidsregelaar 302bk
ik heb vandaag de laaste dingen binnen gekregen zodat ik mijn scania kan laten rijden
maar nu heb ik een vraag omtrent de snelheidsregelaar
hoe moet ik deze instellen stuur servo reageert wel op de ontvanger maar gas geven gebeurt niks.
gebruiksaanwijzing word ik ook niet echt wijs uit
Je kunt natuurlijk ook even de manual bekijken, daarin staat namelijk ook precies hoe de regelaar gecalibreerd moet worden. ;)
op je ontvanger zitten [bij 2 kanaals] 3 gaten.
1 voor batt en de andere 2 voor servo en regelaar.
kijk is of je ze er goed in hebt zitten.
dan moet het wel lukken meestal.
gr patrick
en wij worden niet wijs van wat jij zegt??
geef eerst is aan van wat jij precies doet en wat er in de handleiding staat
volgens handleiding
reciever aan
1 x klikken op set
dan hendel naar voren 1x op set langer dan 0,5 sec
als ik dat al doe ook maar 1 sec dan begint de snelheidsregelaar al te knipperen en blijft hij knipperen waardoor ik verder niks meer kan
je moet de "leer modus" gelijk activeren wanneer je de accu aan sluit.
dus stroom er op zetten, gelijk de "set" knop in drukken en de handleiding verder volgen.
succes ermee!
hoe bedoel je dit
hoe kom ik dan precies in het leer modus en hoe kan ik dit zien dat ik erin zit
succes ermee!
is gelukt het werkt nu
maar nu een vraag
ik heb een futuba skysport 4 kanaals zender
hoe hebben de meeste het geschakeld hier op welk kanaal?
