Snelheidsregelaar afstellen op 50% vermogen
De achteruit van de regelaar is beperkt tot 50% gas en is bedoeld voor kortstondig gebruik. Dit geldt echter alleen voor 'normale' motoren, die onbelast (inclusief aandrijving) al zo'n 4 Ampere opnemen. Het Lego-motortje neemt onder volle belasting nog geen 1 A, dus voor de regelaar is het een peuleschilletje en zal het misbruik van de achteruit-functie geen probleem zijn.
Ik kan me wel voorstellen, dat de uitslag op de knuppel onplezierig werkt. Dit ligt er een beetje aan hoe de remfunctie van de regelaar is ingericht. Bij de Carson-regelaars weet ik dat niet, waarschijnlijk heb je op de knuppel eerst een stukje rem en daarna achteruit?? In dat geval zal het dus niet gaan.
Nou ja, een mechanische oplossing blijft in ieder geval mogelijk!
Eerst remmen en bij stilstand kan die pas achteruit!
ABS systeem om het zomaar te zggen!
mzzl 8)
