Snelle en gehelde bochten met een Coax?
  • Topicstarter Topicstarter tompie
T
tompie
Guest
Hoi
ik was 8-jes aan het maken in de woonkamer met een normale snelheid. Als ik iets harder ging en de bocht mooi wilde maken (a la vliegtuig) met een beetje helling, dan kreeg ik redelijk snel een blade strike. Misschien ook omdat ik de rechterstick naar achtertrok, waarmee de lift sterker wordt? en dus meer "G" trek?
Is het uberhaupt mogelijk om een mooie gehelde bocht met een coax te draaien? Als ik naar de youtube-filmpjes kijk zie ik vooral bochtjes zonder helling, maar alleen om-de-as-draaien (ben de naam ff kwijt). Ik vind dat iets minder mooi en je behoudt ook je snelheid niet.
Ik heb overigens een lama v3 met verlengde innershaft.
(en een andere lama v3 als reserve-onderdeel)
Volgens mij stuur je met een coaxiale heli altijd middels de rudder en niet door te banken. Daardoor zal hij niet echt schuin gaan hangen. Als je hem iets te schuin hangt, dondert hij naar beneden.
Alleen rudder bochten vind ik niet zo mooi. Maar goed. Ff wachten totdat het weer windstil is buiten, dan ga ik ervoor.
De bochten die jij wilt vliegen kan je eigenlijk alleen met een normale heli vliegen (dus maar met 1 rotor). Een coaxiaal heli is er niet geschikt voor....
Tijd om te investeren in de volgende stap :-)
Zie ook de link op de site van deze winkel (Turbo Kit for Lama V3, V4, Robins22 & Comanche). Die turbo shaft is heel wat langer dan de extended shaft die ik ooit gekocht heb. Kost $13.
@jvthert:De short flybar is van exreme, neem ik aan?
Ik zie een bestelling binnenkort de deur uitgaan....
Ik heb zo net gelezen over het verkorten van een standaard flybar, enerzijds door een stuk af te knippen, anderzijds door de gewichtjes naar het midden te verplaatsen. Dat laatste heb ik gedaan tot ong. 2 cm vanaf de hub van de flybar (gewoon verschuiven van het gewicht+rubber en dan fixen met plakband). De heli wordt er vooral reactiever op, maar hoe kortere flybars bade-strikes moeten voorkomen, begrijp ik niet helemaal. Misschien dat je deze aggressiviteit nodig hebt in hoge snelheid.
Snelle gehelde bochten...
Snelle gehelde bochten met een COAX zijn mogelijk..
Okay, niet zoals een normale heli maar dit ziet er toch niet echt verkeerd uit.
Uiteraard wel even de extended innershaft monteren ter voorkoming van bladestrikes
groenten :rolleyes:
Ferdy
