G
grace
hoi allemaal
ik zit te denken om met school mee te doen aan de solar olympiade..
nu zouden we misschien een speedboot willen maken op zonne-energie
ik had al gedacht aan een aangepaste hydromite maar nu is de vraag, is dit wel haarlbaar?? :s
het zonnepaneel dat je moet gebruiken heeft 7,5 Watt, heeft een oppervlakte van 15x20 cm en weegt iets minder dan 1,5 kg (te veel denk ik :s)
wat denken jullie hiervan?
aangezien dat deze formule van toepassing is; Watt=Volt*Ampère zou je zoiets krijgen van 1040 mAh aan 7,2 V ofzo..
als ik het fout heb, moet iemand het mij maar vertellen
graag zou ik hier ideen over krijgen, of mensen die er ook al eens mee in kontakt zijn gekomen want op solar gebied ben ik helemaal leek :s
moet je dan bv ook nog een batterij hebben om stroom op te slagen, of kan de stroom zo naar de regelaar gestuurd worden?
ik neem aan dat je een batterij nodig hebt aangezien de zon niet steeds even hard schijnt en je dus waarschijnlijk geen stabiele stroombron hebt, of heb ik dit ook fout?? :s
grtz
grtz
