Ik zou persoonlijk een VEEL grotere spanwijdte kiezen en alle FPV spul achterwegen laten. Als je een motorzwever kunt maken die efficient kan zweven en met zonnepanelen zijn vluchtduur (afhankelijk van thermiek) flink kan verlengen ben je al veel verder dan ieder ander tot nog toe gekomen is. De enige truuk om dat te halen is een heel efficiente vleugel, zo min mogelijk weerstand (camera's die uitsteken) en zo min mogelijk dood gewicht (camera's en andere FPV meuk).
Daarnaast begrijp ik ook niet waarom je op een gewoon vliegtuig meerdere motoren in zou willen zetten. Het meest efficient is 1 motor, 1 regelaar en 1 prop. Het schaalt namelijk niet op.. twee moteren, regelaars en props die de helft van de stuwkracht leveren zijn niet lichter dan 1 die de hele stuwkracht levert. In tegendeel, het wordt VEEL zwaarder ten opzichte van de geleverde thrust van 1 iets grotere motor, regelaar en prop en als je in jou idee iets ABSOLUUT NIET wilt is het wel onnodig gewicht!
Met andere woorden: "Gewoon" een hele goede en lichte motorzwever bouwen (welk NACA vleugelprofiel is het meest efficient daarvoor?) en in de vleugels (dus vlak in het vleugelprofiel meelopend) zonnepanelen lamineren. Daar dan ook de lichtste onderdelen in stoppen en elk grammetje aan gewicht dat niet perse nodig is om te vliegen eruit laten. Bijvoorbeeld: behuizing van de ontvanger, isolatie om de regelaar, isolatie om de accu's weghalen, zo dun mogelijke servokabels, zo licht mogelijke servo's die qua kracht nog maar net voldoen, carbon pushrods ipv staal of nog beter.. servo's zo dicht mogelijk bij de roeren plaatsen, etc. etc. etc.)
Hoe je het ook bekijkt, het gaat vreselijk lastig worden om een model te ontwikkelen dat op zonne-energie in de lucht kan blijven. Het lijkt me dan dus ook zonde om te investeren in technieken die niet het meest optimale resultaat gaan geven. (twin-boom, meerdere motoren, niet noodzakelijk gewicht meeslepen).
Kortom begin eens met het volgende: minimaliseer het gewicht, maximaliseer de lift!
Ailerons zijn een goed voorbeeld van wat je niet nodig hebt. Dat zijn weer 1 of 2 extra servo's, extra scharnieren, extra pushrods, etc. Allemaal gewicht dat je niet wilt hebben en ook nog eens extra stroomverbruik op de koop toe. Ailerons zijn zoals hierboven al wordt uitgelegd niet nodig als je wat V-stelling inbouwt.
P.S. Ik moet de kritische posters hier wel een beetje gelijk geven. En denk nou niet dat ik dat zeg omdat ik graag mensen of ideeen afkraak. Ik probeer het gewoon realistisch te bekijken. De reden dat er niet allerlei modellen op zonne-energie rondvliegen (silverlit zou er een moord voor doen denk ik
) en bijvoorbeeld Amerika nog geen drones op zonnenergie heeft (wat ideaal zou zijn om mensen een hele dag te kunnen bespioneren of lang boven troepen te blijven rondzweven om ze te beschermen) is omdat het NIET eenvoudig is. En al helemaal niet op kleine schaal, vliegtuigen schalen namelijk beroerd! Als je ze kleiner maakt, zijn ze minder efficient. Als je dan ook geen gedegen kennis hebt van vliegtuigen (een opleiding aan de TU Delft faculteit Lucht- en Ruimtevaart zou bijvoorbeeld een leuke uitgangspositie zijn) dan wordt het HEEL lastig. En ik zou het zonde vinden als iemand een flinke investering doet in iets waarvan we eenvoudig kunnen beredeneren dat het niet goed gaat werken.
Als ik het zelf zou doen zou ik waarschijnlijk een hele grote zwever bouwen (spanwijdte zo groot als praktisch mogelijk is) en de constructie ontwerpen zodat de vleugel net niet in stukken breekt als de vleugel belast wordt door bijvoorbeeld thermiek). Dan moet je dus ontzettend voorzichtig vliegen, want optrekken uit een duikvlucht betekent dat de vleugels afbreken, maar je moet alles doen om de constructie zo licht mogelijk te houden. Maar hoe ik de constructie kan berekenen zodat ik weet wat de meest lichte constructie is die nog net heel blijft, tja.. daarvoor heb ik helaas niet gestudeerd aan bovengenoemde TU. Ook qua vleugel vorm.. welke vorm is er het meest efficient in deze situatie? Geen idee, maar daar zijn voldoende onderzoeken naar gedaan, dat hoef je niet zelf te onderzoeken. Dat is wel te berekenen.
Dit is een goed voorbeeld.. Zo kun je niet denken, je moet bedenken wat je minimaal nodig hebt om iets in de lucht te houden en dat is een vleugelprofiel en voortstuwing.Ailerons was ik eigenlijk standaard van uitgegaan, onder het mom van "hoort bij een vliegtuig".
