Solid Custom Paint R/C bodies!
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Solid Custom Paint, 23 nov 2007.
  1. Solid Custom Paint
    Solid Custom Paint
    23 nov 2007
    Heel simpel:
    - Kap op maat knippen (kan ook achteraf maar dat is lastiger);
    - Kap goed schoonmaken met een spons, water en zeep en daarna goed afdrogen;
    - Ramen afplakken;
    - Dunne laagjes spuiten en tussentijds laten drogen.
    Niet te dik in één keer de verf erop spuiten anders krijg je druipers. Als de verf uiteindelijk goed dekkend is dan goed laten drogen en uitharden.
    Als je een spuitbus wil gebruiken koop dan Tamiya PS verf want dat is de beste naar mijn idee.
    Succes.
  2. d3nn1s
    d3nn1s
    21 feb 2013
    Ik wil je even bedanken voor de goede foto's en uitleg over diverse spuitopties zoals carbon look. En een compliment voor de body's!
  3. peter-hht
    peter-hht
    20 sep 2011
    Zuid-Holland
    PB gestuurd
  4. naabje
    naabje
    8 aug 2013
    Wauw, zie hier echt hele mooie bodies tussen staan!
    Ik ga het binnenkort voor de eerste keer proberen! wish me luck :)
  5. Kimo
    Kimo
    10 jan 2013
    Beerse
    Zeer mooi werk man!
  6. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    Misschien een stomme vraag en waarschijnlijk ook al voorbij gekomen, maar hoe haal je de getekende zwarte lijnen op de buitenkant van de body weg. met iets als remmenreiniger?
    ik refereer naar je eerste post.
  7. Oscar
    Oscar verslagschrijvers
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Als het met Edding stiften gedaan is werkt Spiritus uitstekend.
  8. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    okee bedankt. remmenreiniger werkt misschien iets te agressief.
  9. Pasqual
    Pasqual Forum veteraan
    10 mei 2003
    Nieuwerkerk
    Vaak haal je ze niet weg maar verwijder je gewoon de beschermingslaag op de body. Dan zijn in een keer alle lijntjes weg zonder moeilijk te doen ;)
  10. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    je bedoelt de beschermingsfolie zeker? dat zit er bij mijn body niet meer op. heb deze body goedkoop kunnen kopen... folie was al verwijderd....:rolleyes:
  11. carborush
    carborush
    19 mei 2009
    Gent
    de stiften krijg je eraf met nagellak verwijderaar, remmenreiniger, ontsmettingsalcohol (uit de apotheek), maakt niet uit wat het werkt allemaal
    maar je zal wel het reinigen enkele malen moeten herhalen want je krijgt bij de eerste keer een lichte waas van de opengesmeerde stiftenkleur
  12. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    krijg je me acetonachtige zoals nagellakverwijderaar geen waas op de kap? dat het ondoorzichtig word?
  13. carborush
    carborush
    19 mei 2009
    Gent
    met de nagellakverwijderaar die ik gebruik zeker niet
    maar voor de zekerheid best even testen op een slecht stukje lexaan.
    kan zijn dat een ander merk wel de lexaan aantast...
  14. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    welk merk gebruik je dan?
  15. d3nn1s
    d3nn1s
    21 feb 2013
    In nagellak zit aceton, dat bijt in de lexan. Alcohol daarintegen niet. De waas krijg je er niet meer uit/af omdat die erin vreet. Tevens haal je de "weekmaker" uit de kunststof. De kap wordt daardoor breekbaar en minder elastisch.
  16. carborush
    carborush
    19 mei 2009
    Gent
    heb even gecheckt, het is wel degelijk nagellak verwijderaar op basis van aceton, deze komt gewoon uit de supermarkt.
    ik gebruik het constant om bv foutjes bij het spuiten te corrigeren en het is echt geen probleem : de lexaan blijft mooi blinken en er is geen aantasting of waas
    maar als je twijfelt, best even testen op een overschot stuk lexaan, dan pas kan je zeker zijn
    Laatst bewerkt: 30 dec 2013
  17. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    ga wel ff wat verschillende middeltjes proberen. Bedankt voor het nakijken.
