Solidworks SLDPRT ?
Gelukt!
Vanmorgen een Chinese 1.00mm CHT Nozzle opgehaald bij het postkantoor en deze vervolgens opgeboord naar 2.50mm.
Al bij het tweede testprintje de sweetspot gevonden bij een 25% Extrusie waarde.
En ik kan eigenlijk al zeggen dat deze Chinese oplossing van het CHT gebeuren beter werkt dan de Zweedse CHT BondTech nozzle.
Net even een tikkeltje meer oppervlakte/warmte vergroting met hun
koperen inserts.
Gewoon erg gaaf!
2.50mm nozzle met 1.75mm LW PLA filament van 3D LabPrint......
Ik was bijvoorbeeld al blij dat als ik 2 rollen
LW filament met de toenmalige 1.80 CHT nozzles aan het uitprinten was met 25% Extrusie mijn 20 Euro nozzle daarmee al had terug verdient.
In ieder geval ga ik vandaag of morgen nieuwe Chinese nozzles bestellen zodat ik in de toekomst meer kan testen.
Deze afgelopen (test) maanden waren zeer succesvol!
Groet :Robin
Voor het begrip, je hebt 1.75mm filament wat expandeert bij het extruderen, wat je vervolgens door een 2.50mm nozzle drukt?
Expandeert het zoveel?
Correct,
De drie gatige koperen CHT fungeert eerst als een soort van obstakel.
Waarschijnlijk is het 1.75 filament dan stroperig.
Vervolgens zorgt de extruder motor er voor dat het 1.75mm dikke filament van de rol door de drie graatjes wordt gedrukt waardoor de oppervlakte vergroting samen met de eigenschappen van het Popcorn filament in het tweede gedeelte van de Nozzle optimaal expandeert.....
Het is zelfs gelukt om dit met 40% extrusie en hogere snelheid te doen.
De volgende foto is ook met de naar 2.50mm opgeboorde nozzle:
Enkelwandig /vase mode
40% extrusie
40mm p/sec default print snelheid.
0.800mm laaghoogte
Ik durfde naar dit tweede proefstukje echt al te zeggen dat de Chinese CHT oplossing
de Zweedse CHT BondTech nozzle overtreft! (ongeveer 5% betere flow?)
De preview van de Slicer gaf aan 119 gram.
Zoals je kan zien geeft de weegschaal ongeveer 80 gram aan.
CHT's in combinatie met popcorn filament is een totaal groot succes!
Het met koper"vergulde"messing heater blokje kon deze extra plastic massa nog prima bijhouden met de standaard 40 watts heater cartridge
Tijdswinst is hierdoor nu al groot.
Ik heb op dit moment nog niet de behoefte om te kijken of er nog meer tijdswinst te behalen valt, dat komt nog wel een keertje.
Het printstuk op de weegschaal was in
1.48 uur gereed.
Helemaal prima op dit moment......
1.75mm filament uitgepoept door een 2.50mm CHT nozzle:bier:
Groet :Robin
Vrijdag 11 april,twee kikkers in je bil!
Sorry…..Zit ik m’n ochtend koffie te drinken,en zie ik op rc groups iemand die een clubrecord met een 3D geprint vliegtuigje had gevestigd.
343 km per uur.
Vervolgens gaf hij een linkje naar de ontwerper op Cults 3D.
Ga ik te kijken naar zijn andere ontwerpen,zie ik tot mijn verbazing een NXC.Hiermee begon dit draadje een aantal maanden geleden!
Dat dit draadje letterlijk en figuurlijk uitgroeide tot een Ender 3 Prozilla en een 2.5 mm CHT nozzle wist ik toen ook nog niet.
Maar ben blij dat er iemand is,KMi3Dprint die daarbij ook nog andere vliegtuigen heeft ontworpen die gevoelsmatig dicht bij mijn persoonlijke smaak liggen.
Beter laat dan nooit zal ik maar zeggen dan!
https://cults3d.com/en/design-collections/KMi3DPrint/kmi3dprint-planes
Ook ben ik zo’n 4 dagen verder met het laten inwerken van de positieve indrukken omtrent het printen van de 2.50mm CHT nozzle.
En heb gedurende deze dagen besloten om met 3 verschillende LW PLA producten de 2.50mm nozzle test printjes uit te voeren.
Namelijk LW PLA uit:Nederland (duh)
Tsjechië
En Brazilië
Ik zit er over te denken om dat te doen met een ontwerp van Tony Watkins.
Waarschijnlijk kan ik dan aankomende zomer hiermee beginnen.
Groet:Robin
343 km per uur.
Bekijk bijlage 615138
Bekijk bijlage 615139 Bekijk bijlage 615140
Tsjechië
En Brazilië
Groet:Robin
Wauw, dit werk is indrukwekkend!
Even een testje doen aangezien het Modelbouwforum een aantal software updates heeft gekregen.
Volgens mij kan ik weer foto's plaatsen!
Groet:Robin
Inmiddels van de 1 perimeter 2.50 nozzle....
Terug gegaan naar
2x1.50 nozzle.
Deze 2 perimeters geven een 3 millimeter dik wandje.
Allemaal net iets steviger dan proberen
met de 2.50 mm CHT ook tot een
éénwandige 2.5/3mm dikke wand te komen bij wederom een 5% vergroting van de inmiddels manshoge romp.
Groet :Robin
GOED NIEUWS!
Het is vandaag uiteindelijk toch gelukt om op een andere 3D printer een hele, dikke, vette 3mm wand uit te printen.
Deze printer kan tot 300 graden Celsius komen.
Hiervoor heb ik een CHT BondTech nozzle opgeboord naar 2.50mm.
Om vervolgens in de slicer aan te geven dat ik graag een 3.00mm dikke wand wil.
Zoals het(nu)naar uit ziet kan er dan een manshoge MIG-21 romp binnen 24 uur uitgeprint worden.
Ik was altijd bang om LW PLA boven 260C uit te printen.
Maar de CHT Nozzle is hiervoor blijkbaar toch echt geschikt om het 1.75mm dikke Popcorn filament door een 2.50mm nozzle opening naar 3.00mm dikte uit te printen!
Groet:Robin
Nog meer goed nieuws,
30% Flow!
Here are the(first) test parameters for 1.75mm
LW PLA from 3D LabPrint.
Nozzle diameter:2.50mm CHT nozzle
Extrusion Multiplier/Flow:0.30
Extrusion Width:3.00
Layer Height:0.8000mm
Vase Mode
Temperature:285 Celsius
Default Printing Speed:zie foto
Link naar de Engelse versie van de afgelopen 6 maanden test manie:https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3993573-3DLabPrint-LW-PLA-PolyLight-1-0/page13
Ik denk dat ik kan beginnen met de wederom vergrote STOL MIG-21.
Dit kan dan met behulp van de Sprite extruder.
Ik ben een beetje druk op dit moment.
En zal de gedachtes omtrent de gehele tweemotorige MIG-21 gedurende aankomende periode stukje bij beetje omschrijven.
We,mijn vriendin en ikke zijn namelijk ook bezig met het uitkijken en bieden op appartementen en huizen.
Het kan zomaar zijn dat er wat vertragingen optreden.
Niet dat dit van invloed is op een 3D printer…..die draait wel door.
Ook heb ik genoeg voorraad van onderdelen.
Alleen zou ik het fijn vinden dat de concentratie gefocust kan worden na een eventuele verhuis periode.
Lekker in m’n eigen MIG-21 Bubble gaan wroeten en zooooooo.
Groet:Robin
Ben ook begonnen met LW ASA van
ColorFabb
Vase Mode
2.50mm BondTech CHT nozzle
0.25 Flow/Extrusion Multiplier (going Dutch)
3.00mm Extrusion Width
0.8000mm Layer Height
280 degrees Celsius printing temperature (for now)
60 degrees Celsius for the heated bed!
25 mm/sec default printing speed which can be speed up, but I don't wanna have to much fumes....
Sorry, geen vertaling (ben druk)
ASA of LW ASA
Brengt niet al te gezonde geurtjes met zich mee tijdens het printen.
Gedurende komende tijd zal ik(ook) met een 1.5mm CHT nozzle proberen
Deze te onderdrukken.
Zelfs als dit mocht lukken is het gewoon altijd beter om dit filament in een afgeschermde kamer uit te printen....
Groet:Robin
Edit:ben al weer gestopt met LW ASA, te veel problemen met printbaarheid.
Echt over solidworks gaat het niet meer, zullen we em afsplitsen en suggesties hoe en waar heren ?
MBF Labs Gerard?
Grote, dikke, vette opgeboorde CHT nozzles.
Zeer lage extrusies.
Eigenlijk 1 groot experiment?
Titel van de aanpassing:CHT nozzles
(of zoiets)
Groet:Robin
