sophwith strutter 1/4.3 mick reeves
hallo ,
de kit van de stutter is afgeleverd:yes:
hele doos vol
spanw. is 2,40 m
lengte 1,75 m
gewicht zou 7 kg moeten zijn
motor de ngh 30 of 38 cc 4 t.
en dan maar begonnen met de bouw eerst het stabilo
alles op zijn plek
de boel gelijmd
nu de half ribs , maar dit past niet :(
dan maar op deze manier , zo kan het wel
nu nog de tippen en stabilo is zowat klaar
gr. jacques
Dat gaat weer snel.
Bij mijn Pup pasten de halfribs ook niet.
En nog meer zaken niet.
Succes met de bouw.
Ton
Gaaf dat je hier weer je verslag bijhoudt Jacques :thumbsup:!
Je hoeveelste kit van MR is dit reeds, de 5e?
Zou prachtig zijn als je de 7 kg weet te halen, de mijne is net een ietsje kleiner (1:4,5 bij 2,28m) en scratch gebouwd van zijn tekening.
Erg gelet op gewicht van materiaal en ik kom ook uit op 7 kg, er was geen neusballast nodig :yes:
Blijft een heerlijke kist om te zien en te vliegen :)
Ga je op de voet volgen :beer:, succes met de bouw
Groeten, Ralf
hoi ,
nu begonnen aan de hoogte roeren
malletje gemaakt voor de metalen eindlijsten
2m/m ijzerdraad in model gebogen
zo moet ie worden precies op maat
voorlijst wordt van alu buis 6m/m rond inwendig nog een 5m/m voor de sterkte
ribben en nu de 0.8 triplex op maat maken
groet jacques
hallo ,
nu ff de hoogte roeren in elkaar geplakt
alle delen gemaakt
en inelkaar gelijmd
als alles goed droog is de ijzerdraad er omheen lijmen
groet
jacques
hoi ,
stabilo is klaar alleen de hevels en scharnieren ,ff uitzoeken welke
en nu eens met de vleugels aan de slag
groet jacques
hallo,
weer wat verder met de strutter
de cabane voor de boven vleugel gemaakt en tevens de bevestiging van bovenvleugels aan wortelrib geplaatst
diverse ribben samen gesteld voor ondervleugels
begonnen met met de bouw van de linker ond. vleugel
zover is tie nu , alleen de capstr. onderkant nog
morgen de eleron samen stellen
groet jacques
hoi ,
de eerste vleugel is klaar
de vleugeltip is afgewerkt met een 1,5 mm draad
de tip was wel een probleem de onderdelen paste niet geweldig:frustie:
en ook de eindlijst met 2 mm draad
nu de tekening ingesmeerd met sla olie
dus beginnen met de rechter ondervleugel
groet jacques
hallo ,
beide ondervleugels zijn zowat klaar
ook een begin gemaakt met de boven vleugels
groet jacques
hoi ,
de boven vleugel begint al aardig vorm te krijgen
nu de eleron in elkaar zetten
en verder
zoals je kan zien is niet alles op maat
er zitten wat kleine fouten in de onderdelen
van deze rib zitten er verkeerde tussen
boven ok , onder te groot :confused:
maar komt wel goed
groet jacques
Het gaat weer behoorlijk snel met de bouw.
Kit is herkenbaar voor mij.
Zelfde fouten.
Maar je krijgt er wel weer een mooie kist van.
Nog iets bekent van de motor.
Ton
hoi
@Ton de motor is er nog niet
kon +/- 3 weken duren voor dat ze weer op voorraad zijn
dus volgende week of zo denk ik
ps. heb nog een set tutor vleugels in de aanbieding :D
en koffie
groet jacques
hoi ,
de eleron zit er aan ,
ik gebruik kavan scharnieren
deze worden ingekort en tevens de pen eruit
dan een 1,2 m/m draad erdoor zodat je de scharnieren beter kan uitlijnen
nu de scharnieren met m2 verzonken schroef vast zetten , boren met 1,7 m/m
zitten hiermee goed vast
daarna de draad vervangen door scharnier pennen
nu verder met de vleugeltip
groet jacques
hoi ,
de vleugeltip is klaar
deze wordt uit enkele onderdelen samen gesteld
de draad er op gezet . de linker boven vleugel is nu klaar :)
nu begonnen met de andere
groet jacques
hallo ,
begint wat eentonig te worden met 4 st. vleugels
maar no: 4 is al goed opweg
en vandaag de motor binnen gekregen
ben benieuwd hoe die is.
wilde eerst de 30 cc maar toch voor de 38 cc gekozen
deze kan een grotere prop draaien 20/8 maar denk een 22/6 zal ook wel gaan
de 30 kon maar 17 / 18 aan
kan ik ook eens met de romp aan de slag
groet jacques
Het is in ieder geval niet eentonig om te volgen Jacques, wat ga je waanzinnig hard :thumbsup:!
Mooi torretje ook.
Worden de cabanestruts bij deze strutter gemaakt uit alu druppel profiel of bekleed verenstaal?
Zijn de eindlijsten echt 2mm of 1,5mm verenstaal? 2mm wordt ook gebruikt voor de 1/3 kits, dit lijkt me redelijk overdone en zwaar voor dit formaat?
Maarre, heb je soms aandelen in Reeves kits ;)?
Welke maat Pup wordt dit voor Rie de 1/4 of de 1/3 schaal?
Ga vooral zo door, ik geniet van je veerslag :yes:
Groeten, Ralf
Mooi torretje ook.
Groeten, Ralf
@ ralf de cabane struts worden van t.c. rvs druppelprofiel gemaakt
eindlijsten zijn van 2 mm om de tip 1,5 mm
de pup wordt 1/4 scale
groet jacques
