sophwith strutter 1/4.3 mick reeves
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jacques.1, 14 jan 2016.
  1. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo ,
    ben verder gegaan met stabilo en hoogte roer
    moest de scharnieren nog aanmaken
    zo moet het kunnen
    [​IMG][/URL
    ook de boel ff bespannen en gestikt
    de ribtapes erop
    nu nog een laagje spanlak erop en dan monteren zodat ik de spandraden kan aanpassen
    groet jacques
    ramses vindt dit leuk.
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prachtig werk Jacques!
    Scharnieren zien er ook goed uit.
    Heb jij misschien nog een tip om het hoogteroer te bespannen zonder dat deze tordeert/kromtrekt?
    Groeten, Ralf
  3. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Als ik denk dat dit gaat gebeuren maak ik het hoogteroer nat, bespan het aan twee kanten en prik het daarna vast op de bouwplank. Rustig laten drogen en na twee dagen is het water verdampt en heb je een recht roer.
  4. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Natmaken is een optie, dank!
    Verdampt echter wel al het water in het (met folie afgesloten) roer?
    Groeten, Ralf
  5. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Hangt van de folie af. Gebruik je oracover dan gaat het niet. Gebruik je proficover dan gaat het wel. Stukje folie tegen te mond houden en blazen. Krijg je er lucht doorheen dan gaat het. Het verdampt echt allemaal maar je moet het wel de tijd geven.
  6. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    @ ralf , een goeie tip ?? ik kijk met bespannen dat ik altijd dezelfde temp. aanhoud lukt meestal aardig
    en weer wat verder met de strutter
    de spandraden aanpassen
    en zo zit het prima alles goed op zijn plaats
    groet jacques
  7. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    nu begonnen met de spandraden voor de vleugels en de outer struts
    de eerste spandraden er op
    en de eerste strut en de v-stelling is op beide vleugels ok :)
    groeten jacques
    Arnold 85, Han en strutter vinden dit leuk.
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Er is een paar dagen terug een nieuwe video van o.a. Mick's grote Strutter geplaatst :yes:
    Enjoy!
    Groeten, Ralf
  9. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    de spandraden zitten erop :)
    was nog een probleem om alles goed te krijgen , had een steun verkeerd gemaakt
    maar is opgelost
    nu verder met afwerken van de romp
    groet jacques
    Zeiler, strutter en Arnold 85 vinden dit leuk.
  10. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi ,
    nog wat verder met de strutter
    alle vleugels bespannen en klaar voor een kleurtje
    romp bespannen en voorzien van allu bekleding
    gr. jacques
    Han en Arnold 85 vinden dit leuk.
  11. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Oh oh oooh wat mooi die allu bekleding!
    Heeft u dit op een andere locatie dan in uw werkplaats vervaardigd?
    Welke hulpmiddelen had/heeft u tot uw beschikking?
    Groet:Robin
    Laatst bewerkt: 16 mei 2016
  12. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi ,
    ben weer wat verder met de strutter
    heb de boel met de roller in kleur gezet
    nu met de motor aan het werk
    deze laten inlopen valt wel mee draaid redelijk
    www.youtube.com/watch?v=XzKXfvJ-1qA
    ga nu inbouwen en afwerken
    gr jacques
    djjr, Bart83 en Ariel vinden dit leuk.
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Je strutter ziet er prachtig uit Jacques :feli:!
    De boel gekleurd met een roller, een heel mooi resultaat :yes:.
    Welke verf heb je gebruikt?
    Groeten, Ralf
  14. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    hier nog wat van de strutter
    nu nog enkele dingen , dummy motor , lewis gun , motorkap afmaken
    balanceren ( hoeft denk ik geen lood bij )
    gewicht komt zo rond de 9kg
    dan kan hij getest worden
    groet jacques
    Arnold 85, Zeiler en strutter vinden dit leuk.
  15. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    nog wat gedaan aan de strutter,
    de dummy motor in elkaar gezet
    wel nog even kleuren
    en ook met balanceren aan de slag gegaan
    zo te zien moest er toch wat lood in
    heb er 250 gram ingehangen dit lijkt genoeg te zijn
    voor ik verder ga maar eerst eens uitproberen......
    dan nog de lewis erop .
    dan is tie zover af
    groet jacques
    Han, Fuel Monkey, mig 3 en 2 anderen vinden dit leuk.
  16. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    het moest een keer gebeuren de strutter kan vliegen zie hier :
  17. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Gaaf Jacques proficiat!
    Wat kun je ons vertellen over het vlieggedrag en de NGH 38 motor?
    Is de motor toereikend en welke prop draai je nu?
    Ben je tevreden met het eindresultaat?
    Had je achteraf dingen willen wijzigen in de bouw?
    Weer een vliegende strutter in Nederland, top!
    Groeten Ralf
  19. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    @ ralf ,
    de strutter vliegt heel makkelijk geen probleem zelfs met sterke wind zoals je ziet op het filmpje
    tot nu bevalt de motor prima reageert goed op gas draait tussen 1900/ 7000 rpm met een 20/8
    brandstof verbruik is prima +/- 200 cc op 15 min
    geluid met de meegeleverde uitlaat is acceptabel
    motor heeft meer dan genoeg power
    ben tevreden met het resultaat
    heb niet veel wijzigingen aangebracht
    groet jacques
