Sovereign off the Seas door Peter
Pingu57
Forum veteraan
Hallo allemaal,
Ik ben Peter en sinds september ook bezig aan de Sovereign of the Seas van d' Agostini.
Mijn modelbouw ervaring strekt zich niet verder dan plastieken modelbouwdozen van Revell, dus dit is toch wel heel wat anders.
Maar goed, op een paar missers na hoop ik toch vrij aardig bezig te zijn.
Hier is gelijk al de eerste misser zichtbaar helaas, mijn bouwplank is niet helemaal recht. Dus de valse kiel eerst op een superstrak glazen tafelblad gecontroleerd, en hij bleek hartstikke mooi recht te lopen, dus verder op de kromme bouwplank, alleen de neus van het schip iets lichten, zodat hij mooi in de mal zat.
De spantenmal die de Agostini beschrijft heb ik ook gemaakt en gebruikt, ik zag later op dit forum het advies om de Lego blokjes te gebruiken.
Helaas was dit te laat voor mijn spantenraam.
Toch heb ik de spanten er knap recht op gekregen naar mijn idee.
Alleen bij de bouw van het achterschip is toch nog iets misgegaan, ik had alle verstevigingsblokjes achter de spanten gezet, dus bij spant 26 moest ik de blokjes weer weghalen.
Het hele spant heb ik weer verwijderd trouwens, want klaarblijkelijk was hij bij de montage toch nog verschoven, hij was vreselijk uit lijn met de rest van de spanten.
Helaas had ik toen het onderste dek er al op bevestigd, dus ook dat moest er gedeeltelijk weer van af.
Intussen ook bezig met de barkas. die is mij vrij aardig gelukt.
Voor een eerste keer beplanken lijkt het mij vrij aardig.
Maar ik moet zeggen dat ik dit wel heel erg fragiele plankjes vond om het beplanken mee te leren
Hoi Peter.
Allereerst welkom op het forum, leuk dat je een verslag begint.
Het ziet er allemaal netjes uit, en het sloepje is erg mooi gelukt.
Ik kreeg van de week de afleveringen met de sloep binnen en het zijn inderdaad dunne plankjes, helemaal om mee te beginnen. Maar wat ik al zei, het ziet er top uit.
Ga je verslag zeker volgen. Succes met de bouw :D
Hallo Peter
Ziet er strak uit zeg voor de eerste keer mijn complimenten ik ga na de feestdagen beginnen aan de Sots en zal er hier ook een verslag van maken.
Ik zal de bouw van jou met aandacht volgen.
Groetjes Martin
Hoi Peter, ziet er al goed uit. Als ik het goed heb loop jij een maand voor op mij. Ik verwacht 14,15,16 en 17 in januari. Kan ik mooi afkijken. :D
lovende woorden
Jongens, allemaal bedankt voor de lovende woorden, maar ik hoop dat jullie ook iets zeggen als jullie zien dat het mis dreigt te gaan.
En inderdaad Hans, ik lijk een maand op je voor te lopen, vergeleken met sommige anderen nog iets meer denk ik.
(ik kijk trouwens regelmatig een beetje af op de Engelse site
Groet Peter
Wijze les
Vandaag weer een wijze les geleerd, alles wat je plakken gaat 3 dubbel controleren van alle kanten om te zien of alles in het goede model komt te zitten.
De vleugels nr 49 die achter spant 26 zitten er weer vanaf gepeuterd want het plankje wat er op komt te liggen zat mij niet naar de zin.
Dus toch maar naar de verdunde alcohol gegrepen om de lijm weer los te maken.
Foto van het resultaat volgt binnenkort
Houtlijm
Ha jongens,
Ik gebruik Pattex houtlijm.
Ik ben begonnen met een D2 soort, en nu heb ik een grote pot van de action, een D3 soort. Dus iets waterbestendiger.
Dat ook met gewoon water op te lossen, maar met een beetje alcohol erbij gaat het naar mijn idee vat vlotter
Update
Vanmiddag begonnen met de herstelwerkzaamheden aan het achterschip.
De spanten zitten redelijk, en het onderdek met de stringers heb ik ook weer teruggeplaatst.
Alleen ook nog bezig geweest met een mobiele werkbank.
Omdat ik niet een vaste werkplek heb heeft het Kerstvrouwtje mij voorzien van een zogeheten mobiel werkbankje van de "de Kombuis".
Heb ikzelf gelijk een spijkerdrukker mee besteld, dat werkt toch lekkerder als een hamertje
En zo ziet hij er nu weer uit.:D
Verdorie maak ik een update, raak ik hem kwijt bij het versturen.
Volgende keer iets langer wachter voor ik ga janken
Uploaden duurt natuurlijk eventjes
Als ik jou was zou ik die spijkerdrukker gewoon weggooien Peter en de spijkers ook.
Je kunt voor het hele schip het beste met alleen houtlijm gebruiken en 'n secondelijm voor de ornamenten.
Ik heb al verschillende schepen gebouwd en nog nooit één spijker gebruikt en er is nog nooit iets losgelaten.
De spijkers kunnen gaan roesten en loslaten en ook kun je ze later nooit vlak schuren.
