Spanning/ampère
  • Topicstarter Topicstarter DasModel
D
DasModel
Nu een prop waarmee je 20A trekt. Je hebt dan:
- hogere spanning (1.4 keer)
- Meer stroom (2 keer)
- hoger rendement motor (1.3 keer)
- Beter prop (1.3 keer beter)
Netto: 5 keer meer vermogen mogelijk.
Stel dat je dezelfde (oude) vliegstijl houd. Hoelang vlieg je dan?:
- hogere spanning, dus lagere stroom voor zelfde ingangs vermogen ==> tijd keer 1.4
- Hoger motor rendement ==> tijd keer 1.3
- Hoger prop rendement ==> tijd keer 1.3
- Meer capaciteit ==> tijd keer (2000/1100 =) 1.8
Netto: Meer dan 4 keer zo lang vliegen!
Dit schreef je in 1 van je stukjes. Ik ben redelijk nieuw en snap nog paar dingen niet echt.
1) Hoeveel ampere je trekt, hangt dat af van je propeller of van je motor? En als je bv 10A trekt uit een lipo van 1000mah, betekent dat dan dat je 6min kan vliegen?
2) Ik snap niet echt wat spanning precies inhoudt.
3) Wat is het verschil tussen ampère en watt?
huh, ik snap je post niet helemaal. Heb je toevallig op
gedrukt ipv
1) stroom is idd afhankelijk van spanning en prop. Uiteraart ook van motorconstanten. Als je 10A trekt uit een lipo van 1000mAh, betekent dat je 6min die 10A kan trekken. Bij 20A is dat 3min. Bij 1A is dat 1 uur.
2) spanning is zeg maar de druk van de elektronen. Als je elektro met water vergelijkt, is de waterdruk in Bar hetzelfde als de spanning in Volt.
De stroom is vergelijkbaar met: de hoeveel liter water per minuut ergens door heen gaat.
3) Grootheid is stroom, eenheid is Ampère.
Grootheid is spanning, eenheid is Volt.
Grootheid is vermogen, eenheid is Watt
Grootheid is weerstand, eenheid is Ohm
Vermogen = spanning * stroom
Watt = Volt * Ampère
1)Ksnap nog wel niet het verband tussen stroom/spanning...
2)Keb nu een pack van 1000mAh met 3 cellen. Is dit dan 3s? Of is 3s 3 zo'n packs die aan elkaar zijn vastgemaakt?
Simpel gezegd:
Stel je weerstand is 12ohm (van een bepaalde verbruiker) en je zet daar 6volt gelijkspanning op dan gaat door die
weerstand een stroom lopen van 6/12=0.5Ampere
maak je dus de spanning 12volt dan zal er 12/12=1Ampere gaan stromen.
mvg, Z
DasModel zei:
Vraag 1 even met een emmer water te vergelijken.
Een emmer met 10cm water en een gaatje in de bodem zal niet zo hard lekken als dezelfde emmer met 20cm water.
Vergelijk de laag water met de spanning(in volts) en de kracht van de straal met de stroom(in ampere).
De grote van het gat is te vergelijken met de weerstand(in ohm) alleen omgekeerd(groter gat=kleinere weerstand).
Vraag 2 De aanduiding 3s betekend 3cellen in Serie en 3p betekend 3 cellen Parrallel. :)
