Wat voor regelaar past er bij een speed 700 die ik wil voeden met (ik denk) 2S? Wil dat überhaupt? Zit in een houtbouw zwevertje van 1,95 m. jan.
speed-700 vloog je vroeger met 10cellen nicad of meer, is een relatief zware motor vergelegen met de speed-600 dus om daar nog wat vermogen uit te halen werd er 10-12-14 cellen gebruikt. dus hou het bij 10 nicad, is 12volt onbelast, dus je zou met een 3S beter uitkomen. 40Amp regelaar zou voldoende moeten zijn.
Voor een licht zwevertje van nog geen 2 meter? Ik ben niet zo thuis in de electronica, maar . . . Misschien dat ik de heleboel vervang door een simple brusless setup. jan.
Ja, ik zou die Speed 700 in het museum zetten. Vroeger hebben we daar mee gevlogen maar dat was een noodoplossing. Met moeite haalden we er 350 Watt uit en inderdaad, hij woog loodzwaar. Voor een 2 meter zwevertje, ik ben er nu net 1 an het opbouwen, een Reichard Magic, heb je maar iets van 200 Watt nodig en dat haal je uit een 28xx serie brushless op een 2s lipo. Ik gooi er een 2836 motortje met 1700KV in met een 10x5 klapprop op 2S 950 mAh. Dan gaat ie net niet onder 45 graden omhoog. Regelaartje van 30-35 Ampere is voldoende. Die hele setup, incl accu weegt minder dan 1 speed 700 motor. GJ
Ik had mijn oog op dit ding laten vallen (rustig vliegen vanuit de achtertuin bij de vriendin (bij wijze van spreken)): https://www.marktplaats.nl/a/hobby-...wever.html?c=9b26ed2a557deff636f4f8b9c5b7a618 (Dacht morgen al te kunnen vliegen . . . Valt toch weer tegen . . .) Wie suggesties heeft voor een goedkope, adequate setup: ik hoor het graag. jan.
Zit in die zwever die Speed 700. Ach, vliegen doet het wel. Om een goede setup moet je weten wat de spinnermaat is, misschien kan er een 35 serie motor in, dan moet de spinnermaat toch wel 42mm zijn. En anders kom je op de 28 serie, daar kan een 34mm spinner op. GJ
Krapjes... Ik heb een 35 serie motor gemeten, een 3548 en die heeft met de draden langs de draaiende trommel ongeveer 44mm ruimte nodig. Dus dan maar een 22 serie. Iets dergelijks zou voldoen: https://hobbyking.com/en_us/turnigy...170&indexName=hbk_live_magento_en_us_products Daar dan een 40A regelaartje bij. Met een 10x5 of 10x6 klapprop op een 2S pakje van 850 mAh of zo. Je motorlooptijd met een 850 mAh ligt rond 3 minuten, dus een keer of 6 stijgen vanaf 0 naar 200 meter. Andere optie is 3S. Dan deze motor https://hobbyking.com/en_us/turnigy...154&indexName=hbk_live_magento_en_us_products Regelaartje kan dan kleiner, 30A. Daar moet dan een 9x6 op en je stijgt iets minder snel dan met de 2S uitvoering maar je motorloop is langer, 4,5 a 5 minuten met een 850 mAh 3S. Je stijgt 1 meter per seconde langzamer, ongeveer 6 meter per seconde. Propjes en spinners zijn goed op voorraad bij Hoellein. Ik zou een Reisenauer middenstuk en spinnerkap nemen en dan een Aeronaut Cam Carbon prop. Middenstuk of mitnehmer 2-4mm groter nemen dan de spinnerkap. GJ
Ik weet bijna zeker dat er een speed 600 in zit. Met een speed 700 is het een vliegende baksteen. Daar is denk ik best mee te vliegen met 2 lipo's Alleen weet ik niet of de accu's beschermd worden tegen te lage spanning. Ik zou zeker overstappen op borsteloos.
Dat zou ook kunnen en is ook logischer. Maar dat weegt ook nog steeds 160 gram. Dus dan is een brushless de helft met hetzelfde of meer vermogen. In de beginperiode van electro vlogen we met de Spectra, dat was een Greatplanes Spirit maar dan met electromotor. Dat steeg echt als een slak, 1,5 minuut voordat je het idee had dat je ook maar een beetje kon zweven. Dus ik zou dan toch voor de brushless optie gaan. GJ
Het vervelende is dat het ding helemaal uit de buurt van Den Bosch moet komen . . . Misschien waag ik er toch een advertentie aan, of iemand nog iets redelijks heeft liggen . . . jan.
Je kan een oproep op het forum zetten of iemand van den Bosch naar Groningen rijdt een dezer dagen? Dat hebben ze ook op het duitse forum, de mitfahrzentrale. Dan vragen ze of iemand een model van plek A naar plek B mee kan nemen. En zelf bouwen, is dat een optie? Iets als de Libelle van Hoellein. https://www.hoelleinshop.com/Planes...rticle&ProdNr=GRU1950&t=49301&c=12438&p=12438 Dingen zitten slim in elkaar, die schud je in 2 avondjes in elkaar en vliegen erg goed. GJ
GJ, wat jij in 2 avondjes bouwt, duurt bij mij 2 maanden (minstens). Maar ik heb een oproep geplaatst onder 'Te koop gevraagd'. Zag dat die dingen van Hoellein zeer frequent aangeboden worden op RC-Network. Maar ook meestal al weer snel verkocht . . . jan.
Ik zit te denken, kan dat model van Marktplaats niet verstuurd worden? Je kan volgens mij tot 120cm lengte versturen. Maar je wilt dus een "zomeravond" zwevertje van rond de 2 meter? Ik zal eens rondvragen. Ophalen ergens rond Alkmaar kan? GJ
Wat ik zoek staat onder 'Te koop gevraagd' . . . 2 meter, iets meer mag ook. Zomeravond, zoiets ja. (Mag ook een keer in de middag, in de thermiek . . . ) jan.
Dat is een mooi modelletje. Veel plezier ervan en hopen dat je er veel mee kan vliegen, dat betekent dat wij dan ook mooi weer hebben. GJ
Gisteren de Introduction opgehaald (en dat ding van marktplaats toch ook maar). In prima staat (die Introduction). Heb 'm zelfs even zien vliegen, maar het woei toch iets te hard (en veel turbulentie op het lokale veld). Maar 's avonds moet het prima gaan. Als het zover is laat ik op het zweefvliegforum wel iets horen . . . jan.
