Spektrum dx6i dubbele aileron en elevator aansturen
Hallo.
Weet iemand het antwoord op mijn vraag?
Ik wil met mijn dx6i van spektrum dubbele aileron en elevator servos aansturen.
Dit dus zonder y kabel.
Is dit mogelijk?
Dit voor het mooi en strak uit trimmen van mijn vliegtuig.
Dubbele aileron kun je doen in het systeem menu. Kies voor DUAL AIL wingtype.
Dan gaat je rechtse aileron op kanaal 2 (kanaal 1 is gas) en linker aileron op kanaal 6 (dacht ik, in ieder geval het AUX kanaal).
Dubbele elevator ga je op ELEV (kanaal 3) en GEAR zetten (kanaal5). Dan mixer instellen van ELEV=> GEAR.
Let wel trimmen op de trimcontrols zal invloed hebben op je beide kanalen!
Via je subtrim kun je wel de aparte kanalen bedienen maar daarvoor dient het niet echt.
Ik heb het geprobeerd maar krijg mijn elevator niet gelijk met elkaar.
Als ik op de monitor van mijn zender kijk staat kanaal 5 niet in het midden.
Ik weet niet of ik nog meer moet instellen bij mix1.
Dat hangt een beetje van je ontvanger af.
Als je een 6-kanaals ontvanger hebt, is meestal gear kanaal 5 en flaps kanaal 6. (aux 1)
Standaard staat de uitslag van de flaps op 0%, deze moet je op 100% zetten.
Eventueel een of beide reversen.
Heb je al in de handleiding gekeken?
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM6600-Manual_DX6i.pdf
pagina 43:
Dua l Aileron Wing Type Ser vo Connections​
• AILE servo port (right aileron)​
• AUX1 servo port (left aileron)​
AUX1 Servo Port​
(Left Aileron)​
AILE Servo Port​
(Right Aileron)
Hallo.
Is dit mogelijk?
Met of zonder rudder?
Volgens mij heb je te weinig mixen om dit goed te kunnen doen. Kijk ik even na
Groet
Martin
Het kan
Wing Tail Mix
DUALAILE > ACT
V-TAIL > INH
ELEVON > INH
MIXEN voor DUAL ELEVATOR
MIX 1
GEAR > GEAR ACT
RATE D -100% U -100%
SW ON TRIM ACT
MIX 2
ELE > GEAR ACT
RATE D 100% U 100%
SW ON TRIM ACT
De weergegeven waarden van 100% kunnen ook -100% zijn. Dit hangt af van de draairichting van de servo’s, de montage en/of de plaatsing van de servo-stekkertje op de ontvanger. Gebruik de MONITOR functie om te controleren of de instelling juist is.
Groeten
Martin
