De 'houtsoort' is, zoals vermeld, sperrholz.
Volgens mij is dat meestal van beuken gemaakt.
De gewenste diameter is 143 mm.
jan.
Sperrholz is geen houtsoort.
En bij sperrholz moet je niet met water gaan werken , dat werkt gewoon niet .
Een sperrholz van qualiteit is watervast verlijmt , je krijgt de binnenlagen nooit vochtig.
Sperrholz van schlechte qualiteit is niet watervast en valt gewoon uit elkaar al je het nat maakt.
Je moet voor jou toepassing het juist sperrholz kiezen .
Echt vliegtuigsperrholz (berken) van 0,5 mm kan je gewoon om een 145 mm zylinder buigen .
Vaak kan je ook een dunnere versie nemen omdat een zylinder een heel stabile vorm heeft.
Moet het nog vormstabiler zijn kan je eerst 2 mm balsa kletsnat om de zylinder buigen en laten drogen .
Dat overnacht laten drogen , dan kan je het balsa met PU Lijm insmeren en er 0,2-0,3 mm sperrholz ombuigen .
Mvg Johan
Ps: mensen , neem geen Amoniak om een plankje balsa te gaan buigen , nergens voor nodig .
Dat heeft alleen bij harde houtsoorten een voordeel om water verder in lijsten te laten dringen .
Als je natuurlijk van je partner af wil kan het goed helpen als je elke dag amoniak mengt in verhouding van 1:3
Maar zelf moet je dan ook een gasmasker dragen anders hou je het zelf niet uit.:rolling:
