hallo, ik heb een nieuwe krill spark en heb een vraagje; wanneer ik de figuur met een spin doe, krijg ik mijn spark niet tot stilstand. hij valt voordat hij in stilstand komt naar rechts. ik heb de vleugels gewogen en zijn beide idem. ook heb ik geprobeert met meer up maar gebeurd hetzelfde. ook ligt het zwaartepunt juist iemand een idee aub?
Een F3A vliegtuig zal, net als elk ander vliegtuig, nooit volledig tot stilstand kunnen komen voordat de stall-snelheid wordt bereikt. Dit lijkt hooguit zo, daar de spin normaal aan de bovenlijn van het kader gevlogen wordt, een hoogte waar het doorgaans wat harder waait dan beneden. De Spark is een toestel wat, vanwege de versmalde vleugeltippen, gemakkelijk over een tip wegvallen wil. Vaak ben je een behoorlijke tijd bezig om een F3A toestel zo af te stellen dat hij over bijde tippen ongeveer even snel weg wil vallen. Te denken valt aan lood aan de tippen, dat bijde vleugels even veel wegen zegt niks. Of anders de instelhoeken links en rechts, of een combinatie van lood en instelhoeken. Zat te doen, dus.
Ik weet niet hoe je een spin wilt aanvangen, maar die zal praktisch nooit uit stilstand zijn. Het vliegtuig moet overtrekken wat al eerder gebeurd voordat hij stilstaat. Daarnaast moet hij ook over een tip wegvallen, dus dat lijkt me geen probleem, maar hij moet natuurlijk wel voor jou betrouwbaar een kant op spinnen zodat je niet de verkeerde kant op stuurt.
