spuiten met chroom
  • Topicstarter Topicstarter tergemble
T
tergemble
Guest
hallo
ik heb hier een chroomkleurige spuitbus liggen geschikt voor metalen , hout , .... Kan ik deze gebruiken voor lexaan en mag mijn kapje langs buitenkant gespoten worden , want ik heb gelezen dat je ze enkel langs binnen mag spuiten.
met vr. gr.
hey
dat binnen/buiten kant spuiten zal ik ff uitlegge
je hebt ''lexaan'' body's die zijn erg buigzaam en van dun doorzichtig lexaan, dit soort bodie's spuit je aan de binne kant......
je hebt ook ''harde'' body's (ik kan even niet op de naam van het materiaal komen)die zijn niet doorzichtig en meestal wit geleverd, die spuit je aan de buitekant
ALS je kap van lexaan is (dat denk ik wel aangezien de meeste auto's dat hebben)dan zou ik hem niet spuiten met hout en metaal verf (je hebt denk kans dat het doorbijt).......er is SPECIALE lexaan verf die bij de meeste modelbouwzaken voor een +- 10tje per bus is te krijge......
groet steef
ook al zou het niet aanvreten het spring er meteen vanaf bij de eerste tik of vervorming,,
lexaan heb je speciale verf voor nodig,, die niet aan mekaar hecht maar als losse pixels hecht aan het oppervlakte
vraagie;
kan je lexaan spuiten aan de buitenkant, en dan als laatse de lexaan-blanke lak er over spuiten, om van dof, naar hoogglens tegaan?
bereik je dan het zelfde effect van die mooie hoogglans, zoals je de kap aan de binnenkant hebt gespoten (zoals het eigenlijk hoort)?
Of er blanke lak is voor lexaan weet ik zo niet.
Maar waarom zou je hem aan de buitenkant willen spuiten,
als je dan ergens tegenaan rijd is heb je gelijk krassen
Als je hem aan de binnenkant spuit gebeurd dat niet zo snel.
de remmenreiniger heeft goed zijn werk gedaan, nu is er goed tezien hoe de staat is van het lexaan (voorheen zat er verf op de binnen & buitenkant) geheel dof nu dus. :(
spuiten aan de binnenkant is dus geen oplossing meer, dus moet ik nu wel spuiten aan de buitenkant.
maar voordat ik ga spuiten moet de body nog gerepareerd worden op een aantal plekken.
ik zat aan die "TS13" de denken of ie daar voor geschikt is
eerst die TS16 , dan als dat dekkend en droog is die TS13 voor de glans.
of euh, kan dat niet ?
De blanke lak is er wel voor bedoeld om kleuren af te lakken of te beschermen. Maar reken er op dat het nooit zo mooi gaat glimmen als een nieuwe lexaan kap die aan de binnen kant is gespoten !
Wat misschien nog een optie is !... de kap is volgens jou helemaal dof !... maar als hij nog wel een beetje doorzichtig is kan je proberen om met auto cleaner de buiten kant weer glimmend te krijgen ?!!... heb hier geen ervaring mee maar als je een klein stukje probeert weet je het zo !(bv met commodant auto cleaner)
Als de buitenkant weer glimt kan je even een stukje aan de binnen kant verven/spuiten.. de kans is groot dat (ondanks dat de kap van binnen ook dof is) de kleur er heel goed uit ziet !
Ik zou in ieder geval aan de buitenkant spuiten niet snel doen.. al je werk is erg snel weer lelijk !
Groeten
P.S. is het overigens al die moeite wel waard ?
de moeite waard... das een goeie!, ja denk 't wel, het model is zeer exclusief.
de kap cleaneren met commondant heb ik al geprobeerd op de ramen, weinig suc-6, het word wel iets beter, maar om de hele kap er mee tedoen :|
ik ga voor het spuitne aan de buitenkant, het model gaat toch niet meer de baan op, als het maar een beetje mooi word :)
Als hij de baan niet meer op gaat en de kap is exclusief dan verandert dat natuurlijk veel !
Succes er dan mee, laat wel even het resultaat zien hier als je klaar bent !
groeten
