SS Minerva voortgang
Mijn bootje nadert de vaartest, ik heb alleen een beetje problemen met t demontabel maken van dekopbouwen en kajuit. Ik gebruik steeds draadbussen van 3 mm waar een inbusschroef in gedraait kan worden. Maar soms breken de schroefjes af bij het strak indraaien etc..Twee accu’s parallel gekoppeld etc..wie heeft voor mij een handige tip voor ledjes in te bouwen. Ik dacht aan de Robbe monoswitch zodat ik in 1 keer lampen aan en uit kan schakelen. Daar ben ik nog niet uit. Is er ergens een handig bouwverslag?
Verlichting zou ik schakelen met een CTI multiswitch. 4 x op 1 kanaal. Op mijn Smit Finland dekverlichting, varen losse boot, extra toplicht en zoeklicht.
https://www.rc-point.nl/index.php?i...n=article&group_id=20000351&aid=10393&lang=nl
Verlichting op mijn schepen maak ik van 3 mm ledjes. De lamphuizen van 4 mm alu pijp. Opening voor het licht uitsnijden met Stanleymes. Satéstokje in de pijp tegen indrukken. Afsnijden op lengte. Eventueel koperkleurig schilderen.
3 mm Boutjes moet je heel vast draaien eer ze breken. Probeer opbouw te fixeren over opstaande rand in of op het dek. Dan minder kans op inwateren. Eventueel borgen met neodisium magneten. Anders wat meer detailfoto's van het probleem. Gr. Klaas.
Modelbouwers, let even op RC-point is tijdelijk gesloten.
kijk op de website voor nadere gegevens.
groet Piet
Even de tijd om wat foto's up te loaden van mijn bouw. Ik heb een stuurhut gemaakt en de belettering, ik probeer nu om wat lampjes aan te leggen.
Groet, Martijn
    215,1 KB · Weergaven: 268
    164,2 KB · Weergaven: 273
    240,9 KB · Weergaven: 264
    183,5 KB · Weergaven: 261
  • Like
Reactions: k-k
Hier nog een schema hoe ik de ledjes heb geschakeld. De pijltjes stellen de ledjes voor. De ledjes komen uit kerstverlichting op batterijen. 2k2 zijn weerstanden van 2.200 Ohm. De + wordt rechtstreeks op de verbruikers gezet en de multiswitch schakelt de - van de verbruikers. Kijk maar of je er iets aan hebt. Gr. Klaas.
Probeer je opbouw 'zuigend' vast te zetten over de opstaande randen in het dek. En niet vastzetten met boutjes of zoiets; als je SNEL in het inwendige van je boot moet zijn (i.v.m. water of kortsluiting) wil je geen tijd kwijt zijn aan het losdraaien van 2 of 4 boutjes of inbusjes.
Ik probeer de opbouw altijd te borgen met magneetjes.
2 of 4 magneetjes binnen de opstaande rand van de romp. Daar 'klikken' contra-magneetjes' tegenaan als de opbouw wordt geplaatst. Al hou je het model op de kop, de opbouw komt niet los.
Magneetjes komen hier vandaan:
https://www.supermagnete.nl/supermagneten-sterke-neodymium-magneten
Meestal gebruik ik magneetjes van 3mm doorsnee en 6mm hoog in de romp en 3mm doorsnee en 3mm hoog in de opbouw.
plaatsing van de magneten doe ik aan het begin van de montage van de opbouw: dan kun je de gaten voor de magneten in één boorgang boren, door de opbouw en het dek heen.
Gaatje boren, magneet er in drukken, vastzetten met secondenlijm, klaar.
(wel goed opletten dat noord- en zuidpool tegen elkaar zitten... ;)
