Na een backflip stuurt de staart steeds een slag naar links...net of de gyro/servo het
niet kan bijhouden. Ik heb dit ook als ik ineens vol pitch geef vanuit hover.
Moet ik de sensitivity van de gyro nu hoger of lager zetten??
Bassman ik denk dat dat je gyro niet gevoelig genoeg staat.
Of je hebt een te slome servo erop dat kan ook, maar dat weet ik dus niet.
Ik heb hier een mooie site voor jou waar heel veel informatie op staat met betrekking tot jou probleem.
Neem maar eens een kijkje onder het linkje Gyroscoop. RC-Heli-Zwartewaal
ja dat is een vrij snelle servo, daar zal t denk ik niet aan liggen.
Maar als jij je sensetivity opschroeft, blijft het probleem zich dan voortdoen? Als dat zo is dan denk in dat je je neutrale punt niet goed hebt staan.
Kijk ook even of je genoeg servo-uitslag hebt naar beiden kanten, hij mag aan beiden kanten net niet klem lopen, anders je servo iets naar voor of achter schuiven.
als je je backflip nog niet beheerst en te veel pitch knuppelt waardoor je motor inkakt in rpm, zal ook je staart niet meer op zijn plek kunnen blijven.
verder gain van de gyrp, zo hoog mogelijk zonder dat ie begint te dansen op hoogste rpm wat je draait op je kop.
