STALEN TENDER schaal 1:25
Uuuuu ja... Dat moet dus duidelijk geel worden! Logisch :-)
full
Zo ziet de lift er in het echt uit.
Hallo Harder,
Ik heb met het vernikkelen zelf tot op heden geen ervaring. Tijdens mijn voorbereiding van mijn eigen bouwproject kreeg ik de tip van aegir_2 (Gerke). De set waarmee je zelf zou moeten kunnen galvaniseren heb ik hier gevonden:
www.selvatime.nl
Hij heeft het beslag van zijn Vrijheid laten vernikkelen met een mooi resultaat!
@ Rins: mogelijk zijn er nog wel andere onderdelen die je van messing maakt, maar er toch als RVS uit wil laten zien.
Groet,
Jan-Willem
Hoi Jan-Willem,
Het reddingswerk hoort in de fraaie gele bedrijfskleuren, wel een goede tip trouwens!
Jan Willem , er zijn maar heel weinig delen die in RVS moeten.
Dus die schilder ik eventueel wel in RVS-kleur.
In ieder geval bedankt voor de tip zal het onthouden voor een eventueel volgend project.
Samz11 dank voor je compliment.
Groet
Rins
Nu ik er over nadenk, echt heel weinig RVS..... Ben je nog lekker opgeschoten Rins? De temperaturen gaan nu echt omhoog dus Hercules haal ik morgen op bij het museum. Ik ga eerst nog een proefvaartje maken met een 8A 12V accu. Dat scheelt de helft in gewicht met de 13A. Kijken of ze er nu wel uit komt..... Daarna gaat de bandschuurmachine in de boeg om haar vorm beter te krijgen. Tevens krijgt de romp een nieuwe kleur geel, Humbrol 69 glans komt erg dicht bij het loodswezen geel. Tenslotte de belettering. Heb jij daar al een idee over, maak jij de belettering zelf?
Super Rins! Wij hebben (zoals je weet) onze handen niet willen branden aan de beweegbare versie van de reddingslift. Overigens geeft het systeem bij de "echte"schepen regelmatig storingen. Het gaat jou vast beter lukken!
Gezien de resultaten tot nu toe heb ik daar ook alle vertrouwen in.
Hoop dat het gaat lukken om de romp goed geschuurd te krijgen Rolf.
Ik ben benieuwd naar het resultaat.
Voor de gele kleur heb ik Signaalgeel genomen, volgens mij komt dat goed overeen , zo niet is die toch geel.
De belettering!!! daar heb ik nog niet over nagedacht, komt wel als ik de gele verf erop heb gesmeerd.
Eerst nu bezig met de schroefassen en motorensteun , deze wil ik zo goed mogelijk in lijn hebben zodat het geen lawaaipapegaai gaat worden.
Is toch bij deze boot een grote uitdaging want de hoek van de assen is 6,5 graden, maar het gaat denk ik wel , anders even wat smokkelen met de hoek.
Dus ik heb weer wat te doen in de komende dagen ,als er niks tussenkomt.
Moet ook nog even naar Pijnacker om wat materiaal te halen.
Super chill model geworden! U doet het wel heel precies. Ik ben erg nieuwsgierig hoe het uiteindelijk allemaal gaat worden. Als loods2be kan dat natuurlijk niet anders!
full
De motorensteun voor de 2 motoren.
Dit geheel bestaat een hoekprofiel van 2 mm.
Helaas beschik ik niet over geavanceerde apparatuur dus ziet het er in de ogen van een prof er belabberd uit.
Heb getracht dit naar eer en geweten voor elkaar te krijgen.ik dacht dat het goed was.
Maar ik las ooit eens op dit forum om de motorsteun te voorzien van gaten voor de nodige luchtkoeling.
Heb daarom mijn best gedaan dit zo goed als mogelijk voor elkaar te krijgen.
Bij montage van de motoren komt er dacht ik genoeg lucht door voor eventuele koeling.
Het leuke is dat de prof dit niet te zien krijgt want ik neem de opbouw voor hen niet van de romp.Hahaha
Uit de kunst Rins! Ik ben het roerend met je eens dat zaken uit het zicht vooral functioneel moeten zijn. De cosmetica aan de buitenzijde is al lastig genoeg! Toch ben ik van mening dat je je niet hoeft te schamen voor deze motorsteun. Zoals wij Noorderlingen (van oorsprong) altijd zeggen: het kon minder.
Inderdaad, een prima motorsteun, zeker als je bedenkt dat het uit het handje is. Hoef je je niet voor te schamen hoor, niet iedereen heeft een CNC-freesbank thuis.
full
Ooit een jaar of 4 geleden kocht ik 2 schroefassen(Graupner).Waar ik weet het niet meer , toch Alzheimer light????
Nu ik deze in mijn model (stalen tender) wilde monteren met een uithouder buiten de romp kwam ik er achter dat de ene schroefaskoker 2mm korter is dan de ander schroefaskoker.
Volgens mij kan dit geen kwaad want beide schroefassen zijn gelijk in lengte, maar ik vond het opmerkelijk dat dit kan.
In het vervolg ga ik toch bij een koop van 2 schroefassen eerst even opmeten of ze gelijk zijn in de winkel.
Het is de week van de geheugenstoornisen Rins! Ik had daar ook al last van zoals je meekreeg in het draadje van Max (alias loods2be) over de (geinige) Springer Maxi Tug. Of iets kwaad kan blijkt in de praktijk, ik acht persoonlijk die kans nagenoeg nihil bij je schroefassen. Volgende keer assen van het kwaliteitsmerk Raboesch, dat is volgens mij echt altijd goed. Althans met de ervaringen die ik heb.
Wat ben ik blij dat ik niet de enige ben.
Kunnen we een speciaal draadje aan gaan maken op dit forum onder het hoofdstuk ....ben ik iets kwijt????
De schroefassen had ik nog liggen van een ander model wat verkeerd gekocht was.
Dan die van Raboesch ....ja dat wist ik toen nog niet en nu pas zie je de voordelen , helaas.
Ik ga gewoon door met deze en zo ik al schreef zal het niet veel problemen geven.
Het geeft al hoofdbrekens genoeg ze te installeren.
Vooral het uitlijnen van 2 schroefassen. Maar het komt goed.
Tot later in dit verhaal.
Welnee, de lengte van de schroefas bepaalt de hoek, niet de lengte van de schroefaskoker, al zit daar 5 cm lengteverschil in maakt dat nog niets uit.
full
De stalen tender is een dubbelschroever dus is het natuurlijk het mooiste en het beste als de schroefassen evenwijdig lopen.
Om dit te realiseren heb ik 2 stukjes hout genomen , hierop de gewenste afstand tussen de kokers uitgepast en met beide houtjes op elkaar 2 x 6 mm gaatjes geboord.
Deze opengesneden en de schroefaskokers zitten nu geklemd op de assen.
Een houtje voor de binnenzijde en een buiten de romp.
't Kind kan nu de was doen.
Hoeft niet persé, Rins. Ik weet bijvoorbeeld van de ss Rotterdam IV dat de schroefassen van voor naar achter licht uit elkaar lopen (enkele graden). Maar ik denk dat dit een 1:1 aspect is dat in modellen niet merkbaar zal zijn.
Groet,
Ad
Groet,
Ad
Ad ik denk dat het zeker met een model wat uitmaakt. Op schaal bekeken zal een uitslag hoe klein dan ook wel degelijk invloed hebben.
Er zijn schepen in 1:1 die wel een uitwijking hebben maar dat is technisch wel onderbouwd.
Misschien zijn er mede forumbezoekers die er iets aan hebben. Ik ben ook niet de wijze uit het oosten en aangezien ik er altijd wat langer over doe dan de gemiddelde modelbouwer dacht ik er goed aan te doen om iets aan te geven.
Maar je info is altijd welkom ook ik leer van anderen zo ook van jou.
Heb ooit eens een schip(1:1) gehad welke krom gebouwd was of ooit een aanvaring had gehad. Dit merkte je meteen.
Dus mijn schroefaskokers moeten evenwijdig liggen al is het alleen maar voor mijn nachtrust.
gr
Rins
