Ik heb in Fusion 360, een ontwerp gemaakt voor mijn boot op schaal 1/32.
Nu zou ik deze ook kunnen gebruiken voor een andere boot, maar deze is op schaal 1/50.
Kan ik dit ontwerp verkleinen, of moet ik het helemaal opnieuw tekenen?
In Fusion zou je het als volgt kunnen doen: Maak een nieuw design aan en save dit onder een nieuwe filename. Met de functie Insert Derive kan je nu het bestaande model binnen halen. Met de scale functie kan je daarna het onderdeel de gewenste nieuwe afmeting geven. Wel oppassen dat je eventuele wanddiktes niet te dun worden om te kunnen printen.
De stl in 3d builder van windows openen, op of afschalen heel snel gedaan, wel even opletten bij het opslaan, windows standaard is 3fm format.
Mvg Igor
