Stoom dome tekenen in Solidworks ?hoe
Goedenavond mensen,
weet 1 van jullie misschien hoe ik een stoom dome kan tekenen in Solidworks? de dome opzich is geen probleem echter is het deel wat op de ketel komt niet vlak en dat is ook gelijk het probleem de dome loopt een beetje over de ketel (de zijkanten zijn langer dan het middendeel zeg maar) en dan moet er ook nog een klein randje aan komen van een paar millimeter.
alle tips/links zijn welkom.
Groet Kees,
Hoi Kees,
Met een revolve de dome maken, dan de diameter van de tank er aan de onderkant uitsnijden. Op de onderzijde dan een extrude maken voor het randje dat plat op de tank komt. Volgens mij kan je dat doen met offset from surface.
Als het randje er staat alles een fillet geven om de materiaal dikte overal gelijk te laten zijn.
Als je er niet uit komt Pm je mailadres maar, dan stuur ik je een voorbeeld toe.
Succes!
Bedoel je zoiets?
Had 't toch anders opgebouwd dan ik dacht, vandaar nog even een bericht.
Ik heb hem dus opgebouwd uit surfaces. Wel eerst met een revolve, dan een extrude van de ketel en dan alles wat je niet nodig hebt wegsnijden met surface trim.
