Storing tijdens het vliegen met de Easystar (??)
  • Topicstarter Topicstarter Ron 01
R
Ron 01
Guest
Hallo, ik heb een vraagje voor de ervaren vliegers, n.l:
Tijdens het vliegen met mijn Easystar stopt de motor soms een seconde of twee, om dan weer vrolijk verder te vliegen.
Ik heb er een kontronic smile 1000 regelaar in zitten en een Multiplex pico 5/6 ontvanger.
De draden heb ik zo kort mogelijk gehouden en gesoldeerd. Enkele leden van mijn club dachten dat de stalen stangen die vanaf de servo`s lopen en dicht langs de antenne gaan stoorden, maar we hebben de antenne ook buitenom laten lopen en dat hielp ook niet.
Wie heeft een idee in welke richting we moeten zoeken?
Kan het zijn dat je buiten het bereik van je ontvanger komt?
Dit is immers een parkflyer-model.
Moet je (om je motor weer te laten lopen) eerst het gas dicht trekken, of gaat hij vanzelf weer verder?
Dat van die stuurstangen klopt, maar zo is het wel door Multiplex ontworpen (?) Maar zoals gezegd geeft het geen verbetering als ik de antenne direct door de romp voer en de andere kant laat oplopen.
Het gas openhouden of dichtdoen en weer opendoen geeft geen verandering, dan nog de afstand zender-ontvanger, dit was niet meer dan 75-100 meter. Moet toch kunnen?
Ron
Komt die storing juist als je gas geeft?
Hoe lang zijn de draden van motor naar regelaar en van regelaar naar accu?
Waar ligt de ontvanger ten opzichte van het hoge stroom circuit?
3de condensator op de motor van pool naar poolaanwezig.
