Ik ook, einde werktijd...
Is behoorlijk ingewikkeld qua timing.
ben al blij dat ik mijn semi chaos achtige ding goed ga beheersen eerlijk gezegt
Is wel de poort naar meer denk ik.
Zelfde probleem met een pirotictoc met de disk naar me toe, zijwaarts gaat die strak, op 1 plek en stationair, maar zodra k met de disk naar me toe doe, dan start ik steeds een kwartier te laat waardoor die zichzelf eruit slingerd
Al geprobeerd een tussenstop erin te zetten met taildown...(of ander vast punt)
Krijg je een soort mix van tictoc en pirotictoc, en train je je timing.
(ziet er ook best cool uit btw)
Varieren met 4 of 12 punts...
Met die piroflips ben ik er nog niet helemaal uit,.. Ik heb wel ondekt dat je de roer beweging met de cyclic wat langzamer, en sneller kan doen, en halve rondjes. Maar hoe alles tot een gecontroleerde strakke flip komt vat ik nog niet helemaal. Ook op het moment dat het wel lukt vergeet ik de collective op het juiste moment in de goeie stand te zetten. :morning:
