StudioX voor Beastx/AR7200BX
Chow
Forum veteraan
Er is nieuwe software uit om je Beastx of AR7200BX mee te configgen/updaten en backups te maken cq restoren van je config.
Download: -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
Software laat zich prima installeren op Windows 8. Additioneel moet je nog een driver installeren maar een link daar naar staat in de software zelf.
Ik heb mijn Mini Protos met AR7200BX aan de PC gehangen. Er stond firmware 3.0.0 op en de software wil dat je de firmware update om de boel werkend te maken. Zodoende een update gedraaid naar 4.0.17. Dat ging goed alleen stond daarna alles wel op factory defaults. Dat was wat minder dus..
Ben benieuwd naar jullie ervaringen. Ik heb nog twee heli's met een AR7200BX en beiden moeten dus eerst geupdate worden als ik die ook in de software wil hebben :confused:
Overigens kun je nog niet alle stappen configgen vanaf de PC ( E, J, K en L). Wellicht komt dat nog.
Ik heb support gemailed van BeastX. De juiste stappen om te updaten zonder settings te verliezen zijn..
1. Download 3.1.0 from http://ar7200bx.beastx.com for all your units and update them. Your settings will still be there on 3.1.0.
2. Then, use StudioX to create a RestorePoint for all your devices.
3. Then get the 4.0.14 for your devices and update them (your settings will be lost).
4. Use the created RestorePoint of each device to restore the settings you had in 3.1.0.
Mooi werk Chow, welk voordeel heeft de nieuwe firmware?
Mijn 500 vliegt als een zonnetje.. echt super strak .. heb weinig zin om de boel te upgraden eigenlijk..
Er zijn weinig voordelen. Er is een optie bijgekomen voor nitro. Maar dat gebruik ik niet. Verder kun je nu wel in de software je settings bekijken, aanpassen en per model opslaan en restoren.
Verder heb ik het gevoel alsof de boel net weer strakker vliegt maar dat kan ook tussen mijn oren zitten.
Ik heb de voorgenoemde stappen gedaan op de 300X en mijn 500 en dat ging goed. Geen verlies van settings op deze manier en beide heli's vlogen gewoon na de behandeling ;)
Nice work Chow. Dat je de settings kunt behouden is fijn. Heb zelf ook 3 heli's met AR7200BX en als je dan alles weer opnieuw moet doen ben ik toch weer een dag bezig. Ga er volgende week eens goed voor zitten.
Als je exact de stappen volgt zoals ik heb gekregen van Beastx support dan gaat het goed.
Als ik het goed begrijp is met de StudioX software en de USB-interface de AR7200bx bijna volledig in te stellen via je PC?
Da's wel handig, zeker als de ontvanger in een schaalromp zit.
En je kan per model de instellingen op PC opslaan?
Dus een AR7200bx gebruiken in, ik zeg maar, 3 heli's is dan vrij eenvoudig:
- AR7200bx uitbouwen uit heli 1
- inbouwen in heli 2
- settings (eerder opgeslagen) voor heli 2 overzetten
- vliegen
- AR7200bx naar heli 3
- settings (eerder opgeslagen) voor heli 3 overzetten
- vliegen
- AR7200bx terug naar heli 1
- settings (eerder opgeslagen) voor heli 1 overzetten
- vliegen
Klopt dat? In dat geval koop ik dadelijk zo'n USB interface!
Nee helaas. Een aantal zaken moet je nog wel via de beastx doen zoals de servostand en de pitch.
Dat gaat dan om die enkele menu's? ( E, J, K en L)
Voor al de rest werkt het wel?
Het is natuurlijk niet zo dat ik op een dag vliegen de AR7200bx 2, laat staan 3 maal ga uit- en inbouwen.
Maar zo kan je wel de aanschaf van 2 of 3 aparte AR700bx'en vermijden en bv. eens een maand met heli 1 vliegen en dan een maand met heli 2 zonder weer heel de setup te moeten doorlopen.
Daarvoor kan het dus wel?
Ik zou ook willen weten of de aanschaf van een USB-interface (€28) nuttig is of enkel kan dienen voor software updates.
Heb 2 stuks van de AR7200bx dus als de USB nuttig is voor mijn gebruik dan zit ik niet in met die €28.
Hoi @Chow:
en hoe kan je dat aansluiten,
of beter, wat voor kabel gebruik je voor updaten,
en waar krijg je dat van dan ?
Groet
Uwe
