Hi, ik heb wat advies nodig.
Zoals je kan zien op bijgaande foto komen er nogal wat kabels uit de romp van mijn Formost. 2 mpx stekkers en 2 gewone servo stekkers. (bij elkaar 18 pinnetjes) Bij opbouwen worden twee stekkers aangesloten op de servo's en verlichting in de staartboom de andere twee stekkers lopen door de staartboom naar de vleugel.
Nu zit ik er aan te denken 25 polige stekkers te gebruiken (ligt 1 op de vleugel). Aan beide zijden van de staartboom een stekker, 1 op de romp en 1 op de vleugel. Bij het opbouwen van het model is het een kwestie van aanschuiven en inklikken.
Bij de F3J kisten wordt dit systeem alom gebruikt, maar daar zijn de servo's iets kleiner. In de Formost zitten digitale servo's met een koppel van 100 Ncm. (Diamond DS9500). Alle servo's zitten op aparte pennen, er worden dus geen + en - gedeeld. Volgens de informatie zouden die SUB-D stekker 5 A per pennetje moeten kunnen hebben.
Iemand ervaring met dit systeem?
groeten,
Cees
groeten,
Cees
