Super Alulah
Gewichtsverschillen zit vooral in de Lipo's.
Uitslagen heb ik in de zender ook op 50% gezet en ik gebruik het middelste gaatje op de servo. Dan nog hoef ik maar een heel klein beetje te sturen.
Ray en Eric, ik ben er vanavond ook bij! Zal mn zender meenemen voor als ray aan de kabel wilt voor fpv oid...
@ Klaassie: mischien een tip om dan nog een gaatje dichterbij te zetten ? kun je je hele servo range gebruiken.
OSD aansluiten
Dag heren,
Mijn maiden was een feit, FPV was een feit!!
Helemaal top. Lekker genoten, ook op het schermpje kunnen kijken. Met hulp van Remy en Eric, thx Guys.
Maar....
Ik snap nog steeds niet waar die OSD nou ertussen moet? Ja, tussen de cam en toevoer stroom draadjes. Ik las ook ergens dat er maar 1 video draad voldoende is?? klopt dit??
Ken iemand een tekening of schets maken?? Die tekening van eric is mij niet helemaal duidelijk...
ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen...
En zijn er ook betere OSD?? met hoogtes enzo??
gr ray
Ja heel graag...na het eten? (1930) nadat de kindjes op bed liggen en verhaaltje van
images
DIkkie Dik heb voorgelezen.hahaha Neem maar mee.
3mm depron strookje en 6mm strookje...Hengel?? wat je hebt??
gr ray:p
Ray ik kan ook wel ff bij je op bezoek komen kerel :)
Na woordje
Beste allemaal,
Ik heb nu een paar keer met de Super Alula gevlogen en kan niet anders zeggen dat het een erg goed model is. Stabiel, wendbaar, mooi, gaat verbazend goed met wind om, weinig stall en erg makkelijk te vliegen.
Gisteren nog even alle kabels ingekort en heb 52cm aan teveel draad weten te verwijderen. Beeld weergave lijkt beter te zijn geworden. Ook de sony cam staat nu redelijk goed gericht en dat scheelt ook een hoop in de lucht. Heb nu meer grond inzicht waardoor de orientatie wat makkelijker is geworden.
Een paar keer zwaar gecoached FPV gevlogen en gisteren dan voor de coach uitgevlogen. Bekend met het terrein vanuit de lucht lukte het me prima om rondjes op ons veld te vliegen. Erg gaaf om over de weg te vliegen en de auto's te zien rijden. Nu ook eindelijk eens in de achtertuin van de boederij kunnen kijken. En de rode gloed van de onderaande zon was echt heel mooi.
Helaas stond de key cam weer eens te hoog gericht dus de opname is stukken minder. Ik zal straks het brakke materiaal even in het filmpjes topic posten. Niet mooi wel eerste solo vlucht.
Heb ook een fpv landing gemaakt, man ik moest best ver lopen :p
Wat een ervaring was dat gisteren avond! Ray bedankt voor de mentale backup!
Hooked for life!
Vandaag mijn sony cam mooi inpakken zodat het wat lijkt op Robert & Remy hun Alula.
Mijn 6mm depron elevons zijn prima, hebben geen carbon nodig en ook laminatie is overbodig. Super simpele oplossing dus. Ook de UhU Por ophanging werkt fantastisch.
Groetjes
Eric
Proficiat Eric! Ik ben trots op je:mrgreen:
Nu flink oefenen en door blijven vliegen, dan kunnen we binnenkort lekker samen eindeloos lang scheuren.
Ow, en aan 2 personen hier op het forum ( ze weten wel wie) :mrgreen:
Zo kan het dus ook:). Ze vliegen pas, kopen de Alulah, bouwen hem op met een goedkoop setupje van Hobbyking, en maidenen en FPV maidenen de kist na een kleine 2,5 week op dezelfde dag:mrgreen:
Ray, Eric, kben trots op jullie! een voorbeeld hoe het ook kan:)!
Dankje FPV Guru :D
We gaan helium balonnen gebruiken en FPV pylon racen, daarna Kneupvliegen en staart combatten.
Van 1 weet ik wie je bedoelt, ben benieuwd of de ander zich ook kenbaar maakt :p
Dat is toch de weg om te bewandelen. Iets willen en dan gaan doen. Doel gericht en oplossingsgericht. Eigenlijk het zelfde als een meid versieren ;)
Met wat hulp van jou en het fpv forum kon het ook zo lopen! Heb mijn schoenen maar uit gedaan voordat ik ernaast ging lopen.:D
: ) hoop dat ik er volgende keer weer bij kan zijn om het te aanschouwen. groeten Dave
Neem direct wat koffie me ;) Jij was degene met de MPX twinstar (iig een MPX met twee motoren)?? Reageer even op onze website (ozo) dan nemen we je op in de wanneer gaan we vliegen email .
Groetjes
Eric
Antenne versterkers voor HK 5.8Ghz
Hey heren,
Aangezien Eric en ik zeker op de goede pad zijn kwa FPV vliegen.
Is me toch opgevallen dat het bereik van de HK met de 5.8Ghz Omni antenne's niet zo heel ver gaan. Bij mij (denk ik) al bij 150m - 200m al slecht beeld. Dat idee heb ik dan. Misschien moeten we nog hoger gaan vliegen, maar omdat we echte new noobies zijn durven we dat ff nog niet aan. +- 50m hoogte ofzo.
Nu wil ik met Bladklaver antennes gaan testen kijken of dit beter zou gaan.
Dankzij Freijn worden deze voor ons gemaakt.
MAar nu ben ik verder aan het surfen geweest en kwam op dit soort modellen. Wat is nou beter jongens??
Sander de Expert, please give us a help.
BV wat diversen Antennes:
link: FPV Hobby
1>
2>
3>
Klaverblad op 5.8GHz ga je zonder de juiste kennis en meetapparatuur niet goed krijgen, daar zijn toleranties onder de 0.1mm van belang.
Ik zou eens kijken naar een 8 of 11dBi flatpatch antenna en die gewoon op de bril monteren (mits je een FatShark bril hebt), anders antenne op een driepoot en dan wel vóór de antenne blijven vliegen (ver erachter = beeld weg).
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Lijkt toch in de praktijk wel mee te vallen, resultaten op RC-Groups zijn goed en Frank (Freijn) vliegt er ook >1000m mee. Blijkbaar toch een breed werkgebied? Uiteraard zal een exact op de juiste frequentie getunede antenne het nog veel beter doen.
(Een meting doen hiervan valt zelfs voor een expert nog niet mee, las ik op RCGroups. ;) Benieuwd wat nu eigenlijk de oorzaak is.)
Hm, dus je moet bij Freijn zijn voor die antennes? Dacht dat Frans ze maakte. Had Frans (fransbr) een PB gestuurd, maar kreeg geen reactie, dus toen maar bij IBCrazy besteld.
Kwestie van geluk hebben en het feit dat de antenne erg breedbandig is helpt ook mee, echter de efficientie zal zonder exacte afstemming niet hoog zijn. Pluspunt is wel dat je door CP veel minder last hebt van multipathing en daar win je dus wel degelijk bereik mee.
Sander Sassen
Tjee jongens,...
Wat een goed informatie weer...en sander wat een termen..haha, kmoet er tochmaar is ff in verdiepen wat het allemaal betekend!
Maar heb je een favo kwa patch antenne, sander? want er staan er best veel op en allemaal wel een beetje dezelfde prijzen.
14bd??
Maar naar voren vliegen lijkt me niet zo'n probleem, wij vliegen toch op een veld een kant op!
gr ray
@klaasie
Frans heeft de spullen inderdaad, ik heb mijn 5.8 setje bij frans gemaakt. Ik khan ze inmiddels nu ook thuis maken ;-)
Scholeksters against Alula
Met dank aan Ray voor het maken van de foto!
De ScholEksters moesten niets van het schuimpje hebben.
