superzee sleper Wolraad Woltemade( John Ross) 1:75
Een paar keer ont en opladen
Ontladen tot zo.n 10 volt
En opladen tot 13.8
Met een paar keer bedoel ik dus minimaal 3 keer
Als hij dan de stroom niet meer vast houd ken je hem in de chemie bak gooien
mvg
Frederik
Als een accu geladen word en vol is zakt altijd de spanning in nadat hij afkoeld, mag 0,2 a 0,5 volt zijn maar niet meer,
Meer duid op dat er kromme platen inzitten, je kan het als goed is zien aan de accu als hij bol staat.
Laad eens een accu naar 13,8 volt en test hem de volgende dag, kijken wat hij doet,.
hij nam laatst nog 2 nieuwe mee , alleen als je die vol laad , dan zakt het voltage , terwijl je hem niet gebruikt , bijvoorbeelt , je laad hem s,avond vol , tot 12,50 volt , en de s,morgens staat ie op 11, 90 volt
betekend dat dat ik de accu,s kan weggooien , of is het normaal dat ze mischien eerst de stoom niet goed vast houden, en dat het later mischien beter word
Als ze zo snel zakken in voltage, zijn ze stuk en kan je ze beter naar de oudijzerboer brengen
en een nieuwe kopen! ook die eerste , ofwel alle 3 afgekeurd! :yes:
ik zat al een tijdje te twijfel over het dak van de stuuhut,
ik vond hem niet mooi , en het lijkt ook niet op die van de echte
ik vind het een beetje aan de hoge kant , en hij staat veel te recht op
dus moest er verandering in komen , en dat heb ik gisteren ook gedaan
ik heb het er voorzichtig af gebroken. en dit was het resultaat
ik kon ze er nog goed afhalen , dus kon ik de delen nog gebruiken voor het nieuwe dak,
en toen ben ik direct verder gegaan met het op maat snijden van de
scheve zijden
en al snel zat er een nieuw dak op
nu alleen nog een randje eromheen
hier en daar nog een kliekje plamuur en hij is klaar
Jan
Achtermast
Jandootje
Doe ook even de achtermast aub, en even andere davits, dan heb je een echt mooi model, jammer dat die niet schaal 1:50 is! Oceanic en deze hebben veel overeenkomsten.
grt
Hawser
@haswer
ik ben zelf ook niet echt tevreden met de achtermasten ,
en ben eigelijk ook van plan om er nieuwe op te zetten , die taps
naar binnen lopen, en wat breder zijn aan de onderkant
alleen heb ik de masten met stabilit expres gelijmd , en
dan zit het goed vast. en die davids zijn zo te vervangen , maar
ik moet alleen nog even wat plaatjes zoeken van echten , waar ik ze van na kan maken
mvg Jan
bedankt Pim,
de romp zelf is besteld via smb rompen , en die gene had geen idee wat hij er mee aan moest
dus die heeft hem weer op marktplaats en daar zaten 4 bouwtekeningen bij , en allemaal infotmatie, en fotos, en nu heb ik em
leuk trouwens dat er nog een wolraad bouwer is , ben benieuwd naar jouwe .
mvg Jan
Zoekt en gij zult vinden:), staat ook op het forum hier, zij het wat gedateerd:
superzeesleper-s-john-ross-schaal-1-100-a
Maar die van jou ziet er goed uit!
Gr.
Pim
dank je Jan!
maar de bouw ligt een beetje stil omdat ik in het bezit ben gekomen van wat nieuwe tekeningen en er achter gekomen ben dat de opbouw overnieuw moet (de zeeg ontbreekt):mad:
maar daar had ik tot nu toe nog niet zo'n zin in dus het project wacht nog even...
Pim
