Trekken met een twee benige verstelbare trekker en een hulpstukje die je op de as zet (wegens dikke trekbout).
Niet stutten op de spinner met een trekker... dat gaat stuk.
Props er af en de schroefjes weer terug. Proberen aan die boutjes te trekken.
Aluminium heeft gevreten of er is iets Loctite op de as gekomen.
Met beleid loswerken/schrikken.
Trekker uit de handel, of zelf te maken uit vierkantstaf of buis, 3 gaatjes, M4 boutjes/draadeind met voldoende lengte. Schroefdraad tappen. Geen tappen, dan met moeren en ringetjes werken.
Twee buiten 1 in het midden om aan te draaien. De twee overige buitenste boutjes haak je de koppen onder de propboutjes.
Verwarmen heeft niet veel zin. Epoxy gaat stuk (is al stuk) Geeft geen warmte door aan het metaal.
Je kan er niet bij. Zware +100 Watt soldeerbout op de as via het gat? Bijkans... gaat er ook te veel stuk.
Er moet dan aardig wat warmte in. Spinner raakt los op de verlijming met het aluminium.
Gr Bas
