Swallow DH108 van RBCkits
Hierbij een kort bouwverslag van de bouw van de mooie Swallow van RBCkits. Ik heb deze kit gekregen van mijn vriend Frances en ben daar heel erg blij mee. Ik vond het zo'n leuk gebaar dat ik er even vaart achter heb gezet om hem af te maken. In de tussentijd heb ik ook nog een andere RBCkits gemaakt, namelijk de Sea Hawk. Daarvan heb ik alleen de houtbouw gedaan en de eigenaar zal hem afbouwen.
Deze Swallow hoop ik spoedig te kunnen gaan vliegen. Op dit moment heb ik de verf besteld en verwacht dat dit binnen een paar weken zal gaan plaatsvinden.
Maar nu eerst de bouw !
Beginnen met het uitsnijden van alle onderdelen en proef in elkaar steken
Heel gaaf project :thumbsup:
Ik heb een zwak voor de Swallow (zie m`n avatar...).
Welke versie van de Swallow ga je maken?
Ik blijf het in ieder geval volgen, bouwze!
Groeten, Ramses
Nog meer delen in elkaar steken...
en lijmen.
Ik begin altijd met een beetje secondelijm (dun) en dan met (medium) dikte. Mogelijk ook nog met houtlijm
Dit is een poging om te kijken of een papieren inlet goed past. Ik ben hier niet tevreden over en besluit om het anders aan te pakken
Ik heb 0,3 mm mylar gekocht en heel eenvoudig van de tekening overgetrokken en met een schaar uitgeknipt. Dit gaat heel eenvoudig en heb heel snel een goed passende luchtinlaat gemaakt.
Later heb ik bedacht dat het handig zou zijn om deze zwart te spuiten aan de buitenkant. Tja, dat is iets wat je later bedenkt. ;-)
Dat ik heb ik gedaan bij de Sea Hawk en dat staat heel erg goed.
Bijlagen
    241,3 KB · Weergaven: 147
    248,5 KB · Weergaven: 139
    248,5 KB · Weergaven: 138
Daarna begonnen met de beplanking.
Om te zorgen dat 90mm Wemotec goed aansluit, heb ik een ring geprint met mijn 3d printen precies op maat. Wat is dat handig zo'n printer !
Bijlagen
    248,5 KB · Weergaven: 132
    277 KB · Weergaven: 138
Nu de motor erin zit met de inlaat en uitlaat, verder met het beplanken van de latjes
Bij het maken van een mooi luikje moet je wel even goed opletten.
Bijlagen
    305,4 KB · Weergaven: 116
Nu de voorkant en de bovenkant beplanken
En dan is het tijd om de staart te maken.
Ik heb ervoor gekozen om er geen ruder in te maken. Dus de staart is redelijk simpel;
Nu komt de neus erop:
De ring bij de uitlaat:
Nu werd het tijd voor de vleugels nu de romp klaar is:
Onderdelen uitsnijden, beetje schuren en volgens tekening plaatsen. Vergeet niet de hulp lat.
Even proefpassen:
Het blijkt dat een kleine aanpassing moet doen, zodat de vleugel er soepel in / uit gaat. Dat is nu nog makkelijk te doen.
Je krijgt nu echt het idee van een vliegtuig !!
Met onder beplanking
retract erin passen
Bijlagen
    181,2 KB · Weergaven: 128
    265,7 KB · Weergaven: 138
Balkjes erin waar de scharnieren komen en de servo's.
Servo erin:
En dan tijd om de deksel erop te doen:
Nu met voorlijst:
Nu heb ik een foutje gemaakt. Ik dacht de onderzijde is mooi recht, dus dan komt het wel goed. Helaas werkt het niet zo
De de andere helft tijdens het lijmen een stalen lat erlangs
Dat ziet er beter uit.
Tja, dan er maar balsa tegenaan en de hobbel wegschuren.
en plamuren
Alles nu weer goed
Nu is alles weer goed gekomen
Ailerons uit de vleugels gesneden:
Plamuren en schuren:
Bijlagen
    947,3 KB · Weergaven: 109
Ziet er super goed uit! Strak resultaat, mooi bouwverslag en hij komt mooi tot leven. Best een aardig maatje ook. Weet je al hoe je de neuspoot gaat doen, en dan vooral de wieldeur?
mooi verslag, deze ga ik volgen (hoewel hij al bijna klaar is :thumbsup:)
deze is trouwens wel een aardig poepje groter dan ik verwacht had.. wat is de spanwijdte eigenlijk
Nou op de website van RBCkits:
Specifications:
Wing Area: 56 dm2
Wing Span; 1600 mm
Lenght :1000mm
Flight Weight: Starts at 3800 grams
ha ha ha
Het is een erg gave kist en heel goed te bouwen.
Mooi werk.
In hoeveel dagen heb je dat nou in elkaar geplakt?
Op zeker moment zeg je
Ja, belangrijk.
Waarom leg je die niet (ook) onder de achterlijst, de achterzijde van de vleugel?
jan.
Ik heb deze in ongeveer 3 weken gebouwd. Ik schat in ongeveer 30 uur.
Ik heb ook de Sea Hawk gebouwd dat was iets meer werk
Tijdens de bouw van de vleugels moet er een (hulp) lat onder de vleugel. Dat is belangrijk. Een per vleugel is goed. Dat staat duidelijk op de tekening aangegeven.
De bijbehorende lat zit ook bij de kit
