Goedemiddag allemaal, Ik ben in het bezit van een raptor 550e. Helaas is hierbij na een crash een boutje afgebroken in de swashplate. Nu ben ik op zoek naar een oplossing om hier weer mee te kunnen vliegen. Weet iemand waar ik een bovengenoemde swashplate nog kan kopen of een oplossing om hem te repareren? Met vriendelijke groet, Eric
moet je wel even laten zien welk boutje.. een swash heeft in de regel niet zoveel boutjes.. is dit hem? https://shop.thundertiger.com/products/e550-parts-metal-swash-pv0092 nu weet ik dat thunder tiger nog wel eens een los boutje, en een soort overschuif balletje heeft.. is dat boutje gebroken? en heb je dan de rest nog wel?
Het gaat om een boutje waarmee de bolletjes vast zitten. De rest heb ik allemaal nog alleen zou het uitgeboord moeten worden ofzo. Het probleem wat er dan echter herrijst is dat het M1.8 is en dan zou betekenen dat het uitgeboord en M2.5 getapt moet worden. Met 2.5mm kom ik niet weg in de bolletjes. IMG_20200528_145123_916 door Eric Boerboom geplaatst op 28 mei 2020 om 14:57 IMG_20200528_145144_574 door Eric Boerboom geplaatst op 28 mei 2020 om 14:57
ah. is de schoefdraad nog wel goed verder? eruit halen van het laatste stukje kun je doen door met bijvoorbeeld een dremel een klein sleufje te slijpen. kun je er met een platte schoevedraaier op. OF je boort een stukje in met een 1mm of een tikkie dikker, en slaat er dan met gepast geweld (anders verbuigt de swash) een haartje dikkere schroevedraaier in. dan goed heet stoken. dan laat de locktite los. dan proberen het stukje eruit te draaien. die boutjes an sich zou niet zo moeilijk moeten zijn.. volgens mij werkt de mini titan, zeker de oude versie, ook regelmatig met die maat schroefjes.. bijvoorbeeld in de kop van de mini titan, bij de bladhouders. of kijken of je een hardware setje kan vinden, misschien zit daar de goede maat in.
Koop via aliexpress of welke leverancier dan ook, een setje linkse boortjes. Zet die swashplate in een klem en richt hem zuiver uit onder de kolomboor. Neem het kleinste boortje wat je vinden kunt (mijn setje gaat tot 1,5 mm en dat is klein genoeg). Vergeet niet de boor de goede kant uit te laten draaien. Stook het oortje heet (niet roodgloeiend, gewoon "heet") en boor rustig, met laag toerental en niet te veel druk op de boor het boutje uit. Vroeg of laat "hapt" het boortje, en draait hij zo het afgebroken stukje naar buiten. Gaat het mis, en boor je de draad er uit, dan is er nog niks loos: gewoon een iets langer boutje pakken, en een moertje er achter, en dan zit het ook weer vast.
