swashplate
beste members
na een kleine crash met mijn blade 330S , heb ik de main shaft vervangen etc. nou zijn mijn
servos zijn 90 graden bij mid stick,swashplate is level en heb 0 pitch, perfect zou je zeggen.
maar bij het opstijgen trekt de rechter servo de swashplate naar beneden en tilt de helikopter naar rechts en slaat bijna om?
wie kan mij hiermee helpen en waarom gebeurd dit?
bvd richard
waarschijnlijk is er een tand afgebroken in je rechter servo.
die loopt waarschijnlijk onder belasting niet netjes mee met de andere twee, blijft achter.
hij trekt de swash dus niet scheef, hij blijft juist achter.
de andere twee gaan harder dan deze bij kan houden
Of hij slaat een stuk over bij dat ontbrekende tandje, of hij loopt vast ivm rommel tussen de andere tanden
Of hij heeft in de crash klem gezeten, dan kan het zijn dat de motor zijn kracht kwijt is.
loopt ie zonder belasting mooi mee. maar met belasting blijft hij staan
