Hoi,
Ik vlieg sinds augustus 2008 met een T-500 (standaard met 13T tandwiel), ik heb toen tegelijk een FP EVO 6S 2500 25C en een SLS 6S 2500 25C (Stefansliposhop) gekocht. Het SLS pack had vanaf het begin een hogere headspeed (100/90/100 curve) en meer vermogen dan de FP. Nu zo'n 60 cycles verder vliegt de SLS nog steeds als nieuw maar met het FP pakket is bijna niet meer fatsoenlijk te 3Den zover dat ie inzakt bij gelijke vlucht t.o.v. de SLS.
Beide pakketten hebben evenveel cycles en zijn altijd tot 80% leeggevlogen. Ofwel de "oude" EVO25 zou ik dus niet nemen.
Let dus op dat het in het begin misschien wel goede prestaties lijken maar al naar gelang het aantal cylces toeneemt het vermogen dat de accu levert duidelijk afneemt. Dit kan dus ook zo zijn met Zippy's. Deze ben ik nu ook aan het testen op een 12S elektro.
Dus de aanschafprijs zegt niet alles de uiteindelijke levensduur bepaald natuurlijk de echte prijs!
Neem in ieder geval 6S. Hoe hoger de spanning hoe lager de stroom zal zijn die de accu moet leveren bij gelijkwaardig vermogen. En de gootte van de stroom bepaald mede de levensduur van je LiPo.
Greetz,
Michiel.
Greetz,
Michiel.
