T-Rex 600 super combo en wat nog extra nodig
Hallo,
Ik wil een T-rex 600 super combo aanschaffen, maar wat heb ik nog meer nodig behalve zender en ontvanger. Omdat ik niet thuis ben in de elctro wereld, ben ik aan het zoeken geweest op het forum maar kan niet echt mijn antwoord vinden in de vele topics.
Voor deze kit KX016013 zoek ik dus nog lipo's en een goede lader. Wat ik wel weet is dat ik 6s Lipo's nodig heb van zo'n 5000mAh, maar begrijp niet van 20C, 30C of 40C betekend.
Zit op dit moment en deze lipo's te denken:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5800mAh 6S1P 30C $99.95
Alleen bij de laders heb ik geen idee. Mijn voorkeur gaat uit naar een Robbe of een Graupner lader, maar dan.
Wie kan mij advies geven.
hey
ik denk dat je buiten de battery, zender en ontvanger alles al hebt in de super combo.
wel die 20C, 30C en 40C is de kracht van je battry op een 20C battery gaat je 600 in de lucht kunnen MAAR zeker niet lang en ga je er niet te veel mee mogen uitsteken.
min 30C is zeker aan te raden.
als lader gebruik ik de Grapner ultramat16 om 6s (of minder) te laden.
wil je natuurlijk later verzwaren en met meer cellen gaan vliegen kan je daar niet veel mee aanvangen. hij is max 6s
alvast veel bouw en vliegplezier toegewenst ;)
Je moet sowieso lipos van 6 cellen en 22.2v hebben, dat is standaard in die categorie. Vervolgens zit er in die combo kit een ESC van 100A, dus je kunt vrij hoog gaan. Ik zou dan ook minstens een 30C pack kopen, misschien nog wel hoger zodat de motor voldoende stroom kan trekken.
Zolang de zgn. burst current discharge (of 'spike current') niet boven de 100A uit komt, zul je goed kunnen vliegen zonder dat er dingen gaan doorbranden. Bijv. die 30C lipo waar je de link van gaf heeft een maximum current van 40C, dat is ruim onder de 100A.
Maar je kunt ook beter aan de hogere kant zitten met de C waarde, dan aan de lage kant, anders vlieg je elke keer op de grens van wat je accu aan kan om maar je motor voldoende power te geven. Dat is ook weer niet goed.
Je moet gaan onderzoeken of die motor in die kit zal vliegen bij een constante current van 30.
Ik vraag me wel af of de Trex 600 wel zo'n goede keuze is als ik het zo hoor. Heb je al CP ervaring??
Als je rustig of een beetje sport vliegt voldoed 20c, heb zelf ook nog paketten met 20c en haal met sportvliegen 5:30min en dan zijn de paks handwarm. Voor een lader best een lader van min 120W. dan kan je de batterijen met 1c laden.
(even ter verduidelijking 5000mAh x 20c= 100A continu)
Bart
(even ter verduidelijking 5000mAh x 20c= 100A continu) Bart
Ja, daar heb je helemaal gelijk in!!
Hoewel ik wel moet zeggen dat er wel wát rek in zit in praktijk. Zo kun je bijvoorbeeld een 1500mAh x 20C best op een 25A ESC draaien, al is dat wiskundig gezien al 30A. Een beetje afhankelijk van de motor zul je niet snel in problemen gaan komen.
In die rekensom ga je er natuurlijk van uit dat er geen vermogen / energie verloren gaat in een soort van ideaal situatie. Een 30C lipo zie ik ook nog wel goed werken met een 100A ESC zonder dat de boel doorbrandt, maar je hebt absoluut een goed punt!
Bedankt voor de info tot nu toe. Ik vlieg nu met een Vario ook een CP.
Verder heb ik geen ambitie om 3D te vliegen. Een 30C lipo lijkt dus te voldoen. Nu nog even verder kijken naar lader. Hoe zie je nu hoeveel watt een lader is?
Wat LiPo's betreft bn ik eruit. Het worden 6s 5000mAh 30C en dan van Turnigy of Zippy. Alleen jammer dat ze beide niet op voorraad zijn.
Wat lader betreft ben ik er nog niet uit. Mijn voorkeur is een lader van minimaal 150Watt en het liefste nog 2 of meer LiPo's tegelijk opladen. Heb even een shortlist neergezet. Wat adviseren jullie?
- Robbe PEAK INFINITY 3 BID
- Graupner Ultra Duo Plus 50
- iCharger 208B 350W 8s Balance/Charger (voor mij onbekend merk)
- Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
- of gezien de prijs toch 2 enkele zoals de Ultramat 16
Of zijn er nog andere alternatieven?
Kijk ook even naar de Hyperion 0615 DUO III
360 Watt en er zitten ook twee uitgangen op
wel even zorgen dat je een stevige voeding hebt !
