T12Z / 2.4 Gig module en Sim software
Hallo, Als je met een T12Z met 2.4 Gig module op de simulator wilt moet je een model met PPM modulatie gebruiken en de zender niet laten uitzenden. Nu ervaar ik dat je alleen de frequentie kunt veranderen naar de module die er in zit. Dus moet je de 35 Mhz module terug plaatsen om PPM te kunnen selecteren als het simulator model al 2.4 Gig is.
Kan iemand zeggen of het geen probleem is voor de zender om met de simulator 35 Mhz met PPM te gebruiken terwijl er een 2.4 Gig module in zit ? Wat als je bij uitzenden Ja zegt ?
B.v.d. Gr. Henk
Hallo, met dank aan Robbe
no Problem. Please make settings in Trainer menu: trainer on, student , PPM 8ch. So you don’t need a 35MHz modul….
