TA-02 inkorten
Deze
moet hierop komen
probleem is dat de body een wielbasis heeft van 205mm en het chassis 255mm, dus moet er een ander chassis onder komen. Omdat de badkuip toch al was gescheurd heb ik de zaag er maar in gezet en de batterijbak er tussenuit gezaagd, juist de 50mm die het chassis te lang was.
Dat wordt dan dit
de kortste defender op het kortste TA-02 chassis, denk ik toch.:confused:
Nu alleen nog een manier vinden om de chassisdelen terug aan elkaar te zetten/lijmen/schroeven/... zodat het chassis terug wat stevigheid krijgt.
Gaaf hoorrr!
Goed bezig!
Wat Maartje laat zien is schaal technisch mooier!
Echter het zwaartepunt van de auto verdient ook aandacht.
Indien alles hoog ligt kom je geheid niet door 'de eland' test! :D
De brugconstructie van de Tamiya gekken is prima, maar kijk of de accu eronder kan ivm zwaartepunt.
Veel plezier ermee!
Groet van iemand die een echte defender rijdt!
Gr. Luc
hallo
leuk projectje,normaal zou je zo een bodie op een xc/cc01 zien maar ivm
de wielbasis moet je die dan ook inkorten omdat de achteras naar voren plaatsen deze wb niet haalt,
je kon ook een m chassis gebruiken 210 wb en dan draai je de draagarmen om,maar is helaas 2 wd drive,
maar er bestaat een ta of tb met een andere wielbasis,moet je maar eens kijken op www.tamiyaclub.com daar zal het wel staan,
er zit meen ik een toyota corola bodie op,
mvg markioo
hallo
dan kan je ook de traxxas slash 1:16 wb 210 mm nemen is 4x4 en bloedsnel met de brushles set erin,
dus je kan er ook de andere m chassis bodies op plakken,enkel mn wielen zijn iets te groot zoek nog kleiner maatje,
heb me laten vertellen dat de traxxas ford fiesta wielen passen en dat zijn wegbanden,en driftwielen zouden ook passen,
ik zeg het enkel maar als leuk verbouw tip,
lijmen van tamiya chassis kan je met pvc lijm die voor de rioleringbuis wordt gebruikt,
ik heb een tube drukleiding gehaald griffon uni-100,
zit als een huis,heb mn xc chassis er mee extra ingekort,
wel aan weerszijden een alu kokertje in de lengte in mee gegoten in de lijm,
mvg markioo
mvg markioo[/QUOTE]
Hoeveel korter heb je het gemaakt maw hoeveel heb je er tussen uit gehaald. Een XC zou natuurlijk nog beter zij voor dit chassis is nog meer scale. Beste zou natuurlijk zijn een chassis met 2 starre assen vb een losi MRC maar die heb ik nog niet okkazie gevonden voor een schappelijke prijs.
hallo
heb de accu ruimte ook er tussen uit gehaald wb 210 in kortste as montage,heb er nu een mini bodie op geplaatst,
je kan veel spelen met tamiya,
zo kan je de unimog bodie heel leuk op een wild willy chassis plaatsen,
mvg markioo
jammer dat je het chassis ervoor sloopt, wat karsten zegt had beter geweest.
trouwens, hoe ga je de aandrijfas maken?
Iets beter bericht lezen Tinus, ik zei toch dat de badkuip al gescheurd was anders had ik ze zeker niet ingekort. Cardan maken is geen probleem daar heb ik een schoonbroer voor die bij busbouwer Vanhool werkt.
hallo
sorry ik dacht dat het de as tussen voor en achter kant van de auto,
een stang was met op de uiteindes een pennetje erin,
maar is die met een krul op de uiteindes,
die kan je beter inderdaad opnieuw maken,
gewoon staafje/wielspaak en een krul buigen op elk uiteinde,
mvg markioo
hallo
mvg markioo
Naah ik vind een wielspaak niet stevig genoeg, flappert teveel naar mijn gedacht. Ineens fatsoenlijk, ik laat er wel een draaien.
Zo het chassis staat terug ineen, heb de delen aan elkaar gezet met 2 componenten hars/lijm, nu nog enkele verstevigingen aanbrengen met metalen plaatjes en dan zou het moeten houden.
Natuurlijk moet ik nu nog alle overtollige lijm eraf schuren en het chassis weer glad maken.
Update, chassis staat terug in elkaar en ik heb ook een voorlopige cardan gemaakt van de originele die in een TA-02 zit. Simpelweg doorgeknipt, helften naast elkaar gelegd op lengte die ik nodig heb (10,5cm) en terug aan elkaar gelast. Body staat er voorlopig nog los op omdat ik nog moet bepalen waar juist de gaten moeten komen.
las van de cardan
met de body er los op.
Grotere wielen/banden gaat niet want dan kan ik niet meer sturen, body kan met deze maat nog een beetje zakken. Ik heb nog een paar zwarte hummer velgen met banden liggen, eens kijken hoe deze eronder staan.
ik ben bang dat die cardan niet gaat werken op die manier, je had beter de uiteinden aan elkaar kunnen lassen omdat er nu een dikke slinger in zit.
mvg mick
