Talon 90 op Atom 500
Heb voor kerst mezelf een Talon 90 met castle link cadeau gedaan. :-)
Wat zijn de aanbevolen settings om hem te programmeren? Ik zit vooral te twijfelen over de governor settings. High, low, fixed rpm....? Aantal toeren?
Heb de 1080kV motor en 9t pinion.
Ik heb een castle creations edge 75 op m'n atom 500 met een 10t op de motor.
Volgens mij kan je met high/low het toerental nog wat bijstellen door in je zender de throttle te veranderen. Ik heb echter fixed rpm ingesteld met: 2300, 2500, 2700. Op de zender throttle van 30, 70 en 100 en zo kan je wisselen tussen de drie (waarden zo uit m'n hoofd dus kan er iets naast zitten ;)). De 'normal' met oplopende throttle gebruik ik niet.
Je kan de mrmel headspeed calculator gebruiken om te berekenen wat haalbaar zou zijn MrMel headspeed calculator v3 maar ook de software voor de esc geeft wel aan wanneer die te weinig reserve heeft. Ik denk dat met de 9t zo rond de 2500 wel goed zou zijn.
