Tamiya Beetle (M04-L) Mad Max [KLAAR+VIDEO!]
  • Topicstarter Topicstarter Jeroenk
Klopt, ik ben er één tegengekomen met het reservewiel achterop maar het idee met een
fake motor achterin is wel erg leuk. Ben al stiekem begonnen. De eerste foto's volgen vanavond.
En net als je aan de slag wilt met de motor, dingdong, de TNT met een envelop.
Vers vanuit Engeland, een Tamiya Bush Devil bumperset!
Gelijk uit de envelop natuurlijk:
Dan even droogpassen. Dubbelzijdig tape op de motorkap en kijken maar.
Zoals verwacht is de bumper met de buitenste lampen er op te breed voor
de Kever:
Knippen, zagen, schuren en inderdaad... dit staat een stuk stoerder!
En ik denk dat ik de rolbeugel ook wel ga gebruiken:
Vanavond het spul in de verf zetten en laten drogen. Kan ik toch nog even verder
met de motor. Niet lachen, maar hieronder een sneak preview van het blok.
Ik zei toch, niet lachen? ;)
Het ziet er nu nog knullig uit maar ik ga er vanuit dat alles er straks een tikkie
realistischer uitziet.
Fase 1 is nog niet helemaal af maar de basis staat! Het wordt zeker geen replica van een echte
motor maar zolang er enige overeenkomsten zijn ben ik happy.
Ik werk low budget dus de dingen die je op de motor ziet komen uit m'n la of schuur.Het ronde hout
komt van een oude kwast, de witte doppen van lege verftubes, het ander plastic van een oude
Tamiya tank en de bekabeling van een defecte koptelefoon.
Volgende keer de luchtfilters en de uitlaten.
Mischien leuk om 1 van de 2 wieltjes rond te laten draaien?(zodat ook de andere aangedreven wordt.) d.m.v. een klein motortje of omgebouwde servo?
of eventueel van de ingewanden van een misschien gesneuvelde x-twin?
mini motortjes en klein lipotje?
verder heel mooi wat je met de kap gedaan hebt, heb uit pure nostalgie gisteren nog eens naar de road warrior gekeken, de beste film uit de mad max serie vind ik.
(mad max 1 ook net afgehaald)
greetz
dude, die motor ziet er echt goed uit!
het hele project is natuurlijk erg tof (h)
ik weet trouwens niet of je ook iets aan je chassis wou verbouwen, maar zoals die TL-01 van hierboven had, met langere draagarmen enzo, staat wel erug tof!
kheb er niet zo'n idee van of dat kan met een M04, maar je zou er eens naar kunnen kijken.
Bedankt heren!
Leuk idee om de motor echt te laten werken maar ik ben al blij dat ik een statische
heb kunnen maken ;)
Op wat kleine details na is de motor nu klaar. Het uiteindelijke resultaat is meer
een afgeleide van de VW motor geworden dan een echte replica. Hopelijk met genoeg
detail voor een 1:10 wagen. De rolbeugel heb ik ook aan de motor bevestigd zodat het
geheel makkelijk van en op de auto gezet kan worden.
Hier en daar nog wat dingen toevoegen, wat schilderwerk en dan kan ik aan de slag
met de voorbumper!
Knap staaltje werk , ziet er goed uit vooral die verschillende kleurtjes op het motorblok, net echt :thumbsup::thumbsup:
Prachtig man!
Daar hou ik dus van in modelbouw, de innovativiteit.
Als ik zo een dingen zie beginnen mijn vingers al te jeuken.
Nog tot dinsdag, dan kan ik ook terug beginnen.
Prachtig, echt prachtig.
De uitlaten, zijn dat dopjes van stiften?
wow, dat motorblok heb je heel mooi gedaan, vooral met de roestige kleuren!!!
tis zal een mooi kevertje worden.
greetz
jaaa erg cool.
Bij nader inzien moest je de nummerplaatverlichting maa beter weglaten, aangezien er nu geen nummerplaat meer is..
Ik zou je velgen op dezelfe manier weatheren, lijkt mij dik in orde!
Je moet nu nog wel kijken dat je die veren een andere kleur geeft (ook weatheren mischien? ) want dat chroom staat wel heel erg af van de rest nu. :)
die motor ziet er erg top uit!
Thanks voor de motiverende woorden!
Even een mini update zonder foto's:
De motor is af, de imperiaal inmiddels weer kapot :( Het blijkt toch wel lastig
om te boren in polystyreen van 4 mm dik.
Via Marktplaats heb ik een aantal (onbekende) banden met velgen op de kop
getikt die ik wel mooi maar vreselijk groot vind. Ik zal vanavond wat foto's
plaatsen zodat jullie er eens kritisch naar kunnen kijken.
En in een vlaag van verstandsverbijstering heb ik ook maar de kap in z'n geheel
zwart geschilderd. Moet nu wel weer alles opnieuw weatheren maar het mat
zwart staat stoer. Mad Max to the Max!.
Vanavond weer verder....
Finally, de bumpers zitten op het chassis. Ik heb uiteindelijk de overbrugging
gemaakt van 2 mm polystyreen. Lekker makkelijk te snijden en met secondelijm goed
vast te zetten. Ook is alles demontabel gemaakt mbv wat schroeven.
De constructie voor de achterbumper incl. het motorblok:
2 schroeven in de originele achterbumper en het hele blok zit vast:
De constructie voor de bevestiging van de voorbumper:
3 schroeven door de achterkant van de koplampen:
En na het weatheren van de bumpers even wat overzichtplaatjes. Ik twijfel nog
over die giant wielen. Het realisme lijkt een beetje zoek. Wat vinden jullie?
Nog op de to-do-list:
- gaas voor de ramen
- roof rack met accesoires
- figuur achter het stuur
- laatste weather details
- kristallen, accu's en lader kopen
- evt. nieuwe banden + velgen (HPI vintage stockcar, 26 mm voor, 31 mm achter)
Die grote sloffen maken hem naar mijn mening juist een stuk ruiger.
ik zou achter die brede nemen en voor smaller.
In Mad Max rijden ze ook op grotere wielen dacht ik. Achter zou ik ze groter laten.
Mooi project...
yeah grote banden!
zwart is ook beter, maar wat had je gedacht...
Alleen spijtig dat de velgen niet gelijk zijn qua layout, maar goed, detailke.
Ziet er erg cool uit.
En dan mijn enige punt van kritiek: deze zal dus heel weinig rijden... spijtig..
