Tamiya King Hauler ombouwen tot....
Tamiya King Hauler ombouwen naar een Volvo FH12
Beste Forum-truckers,
Na aanschaf van een King Hauler incl. een gesloten trailer, wil ik hem gaan ombouwen.
Mijn keuze gaat in de 1e plaats voor een Volvo FH12 trekker.
Het zal of een 6x4 trekker worden, of een 6x2*4 en dan beide versies voor speciaal-/uitzonderlijktransport.
De keuze om dan een nalopende stuuras te maken heeft voor mij meer te maken met de kleinere draai-cirkel !
Hmmm, hier zou nog wel iets moeten komen... ;)
Hier zie je, dat ik gebruik maak van een accu + een electronicaset van Wedico!
Die electronia-set is voor tijdelijk, o.a. voor de BEC voeding en eventueel de verlichting.
Er komen nog 4 tap-ends in die 4 bevestigings-gaten (rondom de accu-bak !),
om o.a. de accu vast te zetten.
Via die tap-ends, bevestig ik ook een extra PVC-plaat...
Deze plaat komt boven de accu en wordt dan via die R-clips,
net klemmend op de accu vast gezet
waardoor er ook weer extra plek vrijkomt, voor electronica.
Zo blijft het allemaal centraal bij elkaar.
Hier zie je i.p.v. een schotel, mijn camera houder :)
Zo krijg je perfecte opnamens ;)
Hier zie je een Wedico Bull-bar, past prima.
Hier zie je duidelijk de stuurservo vanaf boven en die zit precies tussen het chassis.
Er zal verder geen MFU inkomen, naar mijn mening te duur en te afhankelijk qua opties.
(denk hierbij o.a. aan het probleem als je een extra vertraging aanbrengt, dat het geluid niet meer sync loopt !)
Verder qua ander electronica ga ik gebruik maken van deze schakeling.
Groter resolutie
(Zodra je in dit schema de spanning erop zet, zal alles uit staan... en moet je ze 1 voor 1 aanzetten via de zender.)
Hier een licht-groepen verdeelplan:
Ik ga 1 schakeling gebruiken voor de richting en waarschuwingslichten...
En eentje voor de standaard verlichtings-schakelingen.
Verder wordt alles met 12V gevoed, i.p.v. 7,2V.
Dit i.v.m. mijn planning, om één print te maken met alle schakelingen bij elkaar...
Die ik ook met andere trucks kan gaan gebruiken, als een soort insteek-kaart !;)
Maar hier ben ik nog mee bezig, om uit te zoeken wat er als 'basis' echt allemaal nodig is.
Hier een lijstje met wat ik nu denk nodig te hebben:
schakeling 1:
1: Dimlicht groep;
2: Grootlicht aan;
3: Grootlicht pulse/sign;
4: Schijnwerpers dak;
5: Mistlicht;
6: Zwaailicht;
7: Werklicht;
8: Servo voor de schotel/vangmuil; (in combi met een servo-tester)
Standaard staat de servo in de gesloten stand...
Zodra ik dit kanaal activeer, zal de servo naar de open stand gaan en kan ik een trailer
aankoppelen.
9: Servo voor steunpoten trailer; (via iR)
10: iR systeem aan/uit.
schakeling 2:
1: Richting naar Links;
2: Richting naar rechts;
3: Waarschuwingslichten;
4: Enable voor module 1 !
Korte uitleg schakeling 2:
Kanaal 1&2 zijn nu moment-kanalen...
Dit houd in dat de vertragings-print, direct vanuit de ATtiny outputs wordt aangestuurd !
De vertragings-print wordt hierdoor geactiveerd, voor een instelbare tijd...
Hierdoor gaan ze maar bijv. 5x aan/uit als ik ze activeer.
De output-transistor van deze print, is weer verbonden via een knipper-module naar de LED's.
Doordat ik gebruik maak van maar één knipper-module, zullen de richtingaanwijzers in de "waarschuwingsstand" een gelijkwaardige knipper-frequentie hebben ;)
Ik wil ook gaan proberen, om de breedte-verlichting te laten meewerken !
(dit is nog in optie en testfase :) )
Inmiddels is het mij gelukt, om dit voor elkaar te krijgen :)
Kanaal 3 blijft zoals het bovenstaande schema aantoond.
Kanaal 4 zorgt ervoor, dat ik met mudule 1 appart kan switchen.
Ook de standaard motor gaat ik vervangen...
Hiervoor gaat ik dezelfde motor gebruiken, als in mijn Wedico-trucks !
De snelheid zal aangenamer zijn en het stroomverbruik zal zeker minder wezen ;)
(in mijn Wedico-truck verbruikt die 0,55Ampere, om het rijdende te houden !)
Indien ik hierover meer weet, zal ik dit melden :)
Verder heb ik de 3e versnelling er voorlopig tussenuit gehaald...
Deze zal ik haast niet gebruiken, kost een hoop stroom en de snelheid zal te hoog zijn.
Plus ik kan het nu als een "Vrij" gebruiken, indien nodig.
Update 1:
Mocht het zo zijn dat er maar 1 LED wordt gebruikt in de koplampen, voor dimlicht en grootlicht...
Dan zal het schema hieronder de oplossing zijn.
De diode D1 is nodig, om enige lekstroom tegen te houden, als het vanuit de transistor wordt gevoed.
Standaard staat het direct aan als ik er spanning opzet en functioneerd het als dimlicht...
Zodra de transistor wordt geactiveerd, dan zal er een grotere stroom naar de LED's stromen.
Hierdoor switch je om van dimlicht naar grootlicht ;)
Update 2:
Hier een voorbeeld printje van "schakeling 1", de afmetingen zijn 56x35mm:
...en hier voor "schakeling 2", afmetingen zijn 38x35mm:
...en hier zoals die universeel inzetbaar is ;)
Update 3:
Dit is de motor die ik nu in gebruik heb ;)
Hier eindelijk ook de foto's van de inbouw van de nieuwe motor en de servo's:
Hier is de 3e versnelling er tussen uit !
Zoals het nu zit, werkt het naar behoren.
Één deze dagen ga ik de kogellagers erin zetten en daarna zal ik eens een proefrit gaan maken.
Waarbij ik erg benieuwd ben naar het stroomverbruik !;)
Update 4:
Doordat er een andere module ontwikkeld is, die 10 apparte schakelkanalen heeft...
Laat ik de Sound-module en Schakeling 1 vervallen !
Tot op heden zal ik 1 schakelkanaal van de richtings-module moeten gebruiken, om de kanalen appart te kunnen gebruiken.
Ik hoop daarvoor een andere oplossing te vinden, zodat het uiteindelijk werkt op 1 zender-kanaal.
Hierover uiteraard meer, indien dit gelukt is ;)
Update 5:
Vandaag weer ff wat tijd besteed aan de iR setup :)
Zover het er nu naar uitziet, ga ik gebruik maken van een 10-kanaals zender/ontvanger set.
Zender
Ontvanger
Dit bij elkaar kost net geen 20,- euro !;)
bij de zenderkant, zullen nog wat extra componenten nodig zijn.
Hierbij zullen een aantal kanalen als 'moment' gaan werken en een aantal als 'memory'.
Dit is te programeren, in de ontvanger :)
Nu moet ik het nog zo goed als mogelijk laten communiceren, met de rest van de electronica.
Zodra ik bijv. richting naar links geef, dan moet het ook zoveel mogelijk gelijk gaan knipperen...
en niet onafhankelijk van elkaar.
Er zal ongetwijfeld een kleine delay in zitten...
Daarvoor waren o.a. mijn vragen, in een apparte iR topic...
Zie hier
Indien je hier antwoord op kan gaven... GRAAG :)
Edit: Doordat alles nog vers is qua opstelling, kan het zijn dat ik regelmatig hier iets update betreft het schema en/of de indeling !
heyz marten
nog al wat van plan hahaa
maar ik denk dat het wel als het een volvo fh wordt
dat het een mooie wordt.
weet je al iets betreft de kleuren ?? :)
kleuren van van westdijk of iets noem maar even iets haah ;)
grt jens.
Hey Jens,
Tja het is de 1e tamiya he....
Maar moet het nog even bekijken, of het een copy van een echt model gaat worden en zo ja... welke ;)
Ben me nu meer aan het oriënteren op de electronica :P
Maargoed alles zal hier vermeld worden...
Iemand enig idee, welke motortandwiel ik moet bestellen bij conrad ?
De motor die ik ga toepassen, heeft een 4mm as en het aantal tanden zal iets meer moeten wezen !
Dit i.v.m. de doorsnee van de motor...
Ik hoor het graag :)
heys marten
ow haha ik zal het wel volgen :P
euhm kun je niet berekenen
welk tandwiel je nodig hebt ?
aan de hand van de omwenteling van de achteras ?
en het toerental van de motor etc..
hoeveel tands is die versnellingbak tandwiel kun je anders foto's maken ?
en die even via msn door sturen of in de gedeelde map zetten ;)
ivm de tandbreedte etc..
grt jens.
Hey Jens,
De doorsnee weet ik wel, die moet minimaal 18mm zijn en max 20mm...
Maar het gaat mij meer om de Module die tamiya gebruikt !
Is dit bijv. 0,5 fo 0,6...enz...
Edit: Als ik het goed heb, is het modulus 0,8 !
king hauler
hey marten
hey duurde even maar we zijn er uit.
of zover met het tandwiel :P
het wordt dus een 0,8 ipv een 0,6 :)
pff wat een gedoe haha maar ja ;)
het werd dus 24 / 30 = 0,8
grt jens :)
Inderdaad Jens,
Ik heb maar even het tandwiel van de 3e versnelling gepaket en opgemeten...
Dit tandwiel heeft een Effectieve doorsnee van 24mm en het aantal tanden is 30.
Vandaar inderdaad die som van (d / Z) dit maakt dus 24 / 30 = 0,8 ;)
King Hauler
hey marten
ja idd haaha
moet ook maar net weten hoe dat allemaal zit :P
maar ja zijn er tog zover uit ;)
heb je al iets gevonden via google ??
een tandwiel die zou passen ?
ja ja het is allemaal wat ;)
grt jens.
Tandwiel met modulus 0,8
Hey Jens,
Nee heb nog niks kunnen vinden, waar ik iets mee kan...
Conrad levert die tandwielen wel, maar zijn vrij kort (9mm) !
Iemand nog andere opties waar ik een 0,8M 24Z tandwiel kan bestellen ?
Bij voorbaat dank :)
Update...
Update: "Hier een licht-groepen verdeelplan:".....
Zie 1e topic !
Indien jullie nog iets missen, dan hoor ik het graag !!!
Even ter info...
Ik ga vanaf nu alle nodige info allemaal in het 1e topic plaatsen, i.v.m. het overzicht !:)
Bij deze de 1e Update
Update 1:
Bij deze update zie je een schema, voor als er maar 1 LED wordt gebruikt voor dimlicht en grootlicht.
Hmm...
Heb ik weer, geen internet meer thuis :(
Maargoed... hierdoor zal het bouwen en ontwerpen van de printen niet op achteruit gaan :)
Er komt hoogstwaarscheinlijk ook een rij-regelaar bij, die enkelt een vooruitrij-functie heeft...
en door een ompool-relai wil ik dan gaan switchen, waarbij ook direct het achteruitrijlicht bijzit.
Zo heb ik geen twijfelend achteruitrijlicht, die elke keer weer aan of uit gaat !
Zoals bij de meeste trucks wel het geval is...
Plus de motor wordt kortgesloten, wat weer dient als een soort handrem-functie ;)
De andere updates volgen...
Motor ingebouwd
En hier het vervolg....
Dankzij de goede hulp van Marko, kon ik het juiste tandwiel van 3,2mm asgat naar 4mm uitruimen... Thanks hiervoor ;)
Waardoor nu de motor zonder problemen op de 3-bak zit.
De 1e rij-indruk was zeer positief, mooie snelheid en een laag stroom-verbruik :)
De servo's kon ik niet meer bevestigen zoals tamiya aanbeveeld...
Nu had ik daar toch al mijn twijfels over en heb dit goed kunnen oplossen...
De stuurservo zit nu aan een hoekprofiel vast bevestigt, op de bovenkant van de stuuras.
De servo om te schakelen zit aan de buitenkant, direct onder het linker stuurfusee bevestigd.
Dit belemmerd verder niet de max stuuruitslag...
Zodra ik de mogelijkheid heb, om mijn foto's te uploaden...
Zal ik die hier uiteraard plaatsten.
Knipper- en zwaailicht module
Heb het voor elkaar kunnen krijgen, om een knipperlicht module te maken...
Met breedte-licht optie.
Standaard staan de breedte lichten aan en zodra één van de richtingskanalen wordt geactiveerd, gaan de breedte-lichten aan dezelfde kant "om en om" meeknipperen.
Zoals dat ook met de 1/1 trucks gebeurd...
Verder heb ik een simpele zwaailicht module bedacht en werkt naar behoren :)
Zodra ik weer kan uploaden, dan volgt er meer info...
Update 3....
Hier eindelijk wat foto's van de inbouw van de nieuwe motor en de servo's:
Missie voltooid :)
Nou mijn missie is voldaan, door deze motor-upgrade :)
Heb er gisteren mee proefgereden, nadat alle kogellagers erin zaten...
Hier de resultaten op 12V !
1e versnelling, zonder trailer 0,35Ah
2e versnelling, zonder trailer 0,55Ah
1e versnelling, met trailer 0,45Ah
2e versnelling, met trailer 0,70Ah
Hmm, met een 2400Mah accu is dat gemiddeld 6uurtjes rijplezier. (zonder licht en andere verbruikers uiteraard !)
Ander voordeel is natuurlijk ook minder herrie !!
Met de standaard motor, ging het behoorlijk tekeer...
Door de zwaardere motor, heeft de truck een betere wegligging op de voorwielen.
Heeft er iemand een "stroomverbruik" resultaat met de standaard-motor ???
Ben wel benieuwd wat die normaal verbruikt !
cruisecontrol...
Zou dat iets zijn voor RC-trucks ? ;)
Met de zelfbouw regelaar, kan ik makkelijk de snelheid in stappen gaan regelen.
Uiteraard met diverse aanpassingen in het schema.
Op de zender wil ik kunnen kiezen tussen "handmatig" of "automatisch" schakelen !
Het zal of in een 4-voud gaan, of 8-voudig qua aantal up/down stappen.
Indien het ooit gaat lukken, wil ik er ook realistisch geluid bij gaan maken.
Dus bij elke stap, een schakelgeluid en toerenwissel...
Dit laatste ben ik nog niet helemaal over uit.
Eerst zal ik opzoek moeten gaan, naar een audiosample-module waar dit mee te realiseren is.
Verder heb ik een kleine aanpassing gedaan aan de electronica van de Dakschijnwerpers.
Met deze update gaan ze nu van dimlicht, snel naar grootlicht en doven ze rustig weer terug naar dimlicht !
Truck maar even rij-klaar gemaakt voor a.s. zondag
Zondag de 16e ga ik gastrijden bij de MBVP-club in Zwolle en daar zal mijn truck als een camera-truck gaan functioneren ! (Valt dit onder speciaal-transport ? ):)
Ik ga daar weer diverse opnamens maken tijdens het rijden...
Op deze wijze krijg je erge leuke beelden, doordat de camera lekker laag is en redelijk stabiel.
Er zal ook een eerder gemaakte 1,5uur durende DVD, afgespeeld gaan worden !
Dit is de opname van het Jubileum van de MBVP, afgelopen jaar in december.
Dit wordt een leuke en een goede testdag voor de truck ;)
Aangezien er aardig wat rij-uurtjes voorbij zullen gaan, ben ik benieuwd hoelang ik per accu kan rijden.
Mochten mensen vragen hebben betreft de motor !
Dan kunnen die op zondag de vragen aan mij, of de verkoper (Karel) stellen.
Hopelijk tot zondag ;)
