Tamiya King Hauler ombouwen tot....
Zo, heb weer iets wat ook wel handig lijkt te zijn ;)
Via één zenderkanaal kan ik nu minimaal 10 (en misschien meer !) afzonderlijke schakelkanalen bedienen.
Ik maak dan wel gebruik van nog één schakelfunctie van mijn knipperlichtmodule !
Dit is nodig, om ze afzonderlijk te kunnen schakelen...
In de proefopstelling lijkt het goed te werken, maar het is nog vrij vers en wil eerst inzien, hoe stabiel het reageerd.
Als dit goed gaat werken, lijkt mij dit een goed althernatief voor een multi-switch systeem.
Ik kan mijn idee uitwerken met 2 zender kanalen en dan tot 40 afzonderlijke schakelfuncties ! :)
Al zal dit voor een truck een beetje overdreven zijn...
Dit betekent verder voor mijn opzetting, dat ik mijn 4-kanaals-module die ik nu gebruik voor mijn verlichting, opoffer voor deze nieuwe schakeling.
Dit omdat er met deze nieuwe schakeling, 6 extra schakel-kanalen bijkomen.
Update 4...
Update 4:
Doordat er een andere module ontwikkeld is, die 10 apparte schakelkanalen heeft...
Laat ik de Sound-module en Schakeling 1 vervallen !
Tot op heden zal ik 1 schakelkanaal van de richtings-module moeten gebruiken, om de kanalen appart te kunnen gebruiken.
Ik hoop daarvoor een andere oplossing te vinden, zodat het uiteindelijk werkt op 1 zender-kanaal.
Hierover uiteraard meer, indien dit gelukt is ;)
Verder ben ik uiteraard erg benieuwd naar Jullie mening/kritiek !!! :)
Het is alweer ff rustig geweest, met de hobby...
Maar ben nu ook aan het kijken voor een iR systeem, uiteraard zelfbouw :)
Ik heb er al genoeg info over gevonden.
De kenmerken zullen zijn:
1 - standaard verlichting, aan/uit.
2 - richtingaanwijzers, gelijktijdig met die van de trekker.
3 - achteruitrij verlichting, gelijktijdig met die van de trekker.
4 - remverlichting, gelijktijdig met die van de trekker.
5 - servo bediening voor stempelpoten, op/neer.
6 - oprij-ramp, op/neer.
Zie ik nog iets over het hoofd ?
Update 5 --> iR setup
Update 5:
Vandaag weer ff wat tijd besteed aan de iR setup :)
Zover het er nu naar uitziet, ga ik gebruik maken van een 10-kanaals zender/ontvanger set.
Zender
Ontvanger
Dit bij elkaar kost net geen 20,- euro !;)
bij de zenderkant, zullen nog wat extra componenten nodig zijn.
Hierbij zullen een aantal kanalen als 'moment' gaan werken en een aantal als 'memory'.
Dit is te programeren, in de ontvanger :)
Nu moet ik het nog zo goed als mogelijk laten communiceren, met de rest van de electronica.
Zodra ik bijv. richting naar links geef, dan moet het ook zoveel mogelijk gelijk gaan knipperen...
en niet onafhankelijk van elkaar.
Er zal ongetwijfeld een kleine delay in zitten...
Daarvoor waren o.a. mijn vragen, in een apparte iR topic...
Zie hier
Indien je hier antwoord op kan gaven... GRAAG :)
chassis
hoi marten
hoe staat het nou met je chassis,
daar lees ik helemaal niks meer over,
al die electronica moet wel ergens op komen te zitten,
ben benieuwd,
mvg markioo
Hahaha... Hey Markioo,
Je wildt toch niet beweren, dat jij weet wat er op gaat komen he !!!:)
Maar vooruit, hier wat foto's hoe het er nu bij staat...
Hmmm, hier zou nog wel iets moeten komen... ;)
Hier zie je, dat ik gebruik maak van een accu + een electronicaset van Wedico!
Die electronia-set is voor tijdelijk, o.a. voor de BEC voeding en eventueel de verlichting.
Er komen nog 4 tap-ends in die 4 bevestigings-gaten (rondom de accu-bak !),
om o.a. de accu vast te zetten.
Via die tap-ends, bevestig ik ook een extra PVC-plaat...
Deze plaat komt boven de accu en wordt dan via die R-clips,
net klemmend op de accu vast gezet
waardoor er ook weer extra plek vrijkomt, voor electronica.
Zo blijft het allemaal centraal bij elkaar.
Hier zie je i.p.v. een schotel, mijn camera houder :)
Zo krijg je perfecte opnamens ;)
Hier zie je een Wedico Bull-bar, past prima.
Hier zie je duidelijk de stuurservo vanaf boven en die zit precies tussen het chassis.
Er is overigens een wijziging gekomen in de keuze van een cabine...
Er gaat nu een Ford Aeromax opkomen :)
Die Volvo FH12 wordt een ander project, voor later...
Daar kom ik weer op terug, als ik daarmee ga beginnen.
Tot zover de handelingen, betreft de truck zelf.
volgens mij is dat de standaard Bullbar van tamiya
Hoi Fabi,
Ik kan je met zekerheid zeggen, dat dit een wedico bullbar is ;)
Hier een foto van een tamiya bullbar...
En hieronder voor de vergelijking, een wedico bullbar...
Tamiya heeft 2 extra dwars-stangen zitten, aan de onderkant !
Plus een ander bevestigingsplaat.
kan je die van tamiya nou ook bewegen?van wedico weet ik wel dat het kan.
Door het mooie weer, heb ik niet gek veel gedaan...
Wel verwacht ik deze week de iR zender en ontvanger, + wat LED's om te kunnen testen.
Het zal me benieuwen, hoe het reageerd op de commando's.
Plus de nieuwe Aeromax-cabine, die hoop ik deze week op te kunnen halen :)
Verder zullen er meerdere test gedaan worden met een schakel-module, die totaal 16 outputs heeft.
Hiermee wil ik gaan experimenteren, om in combinatie met een (nog onbekende) geluidsmodule en mijn rij-regelaar....
een waargetrouw geluid in combi met het rij/schakel gedrag te krijgen.
Of dit uiteindelijk gaat werken, zoals ik het nu in mijn gedachten heb... geen idee !
cabine
hoi marten
ga je de truck ombouwen tot een ...
ford aeromax,goh das leuk zeg,
ben benieuwd naar fotoos van het eindresultaat,
mvg markioo
hoi marten
ford aeromax,goh das leuk zeg,hihi
mvg markioo
Hey Markioo,
Hahaha...
Ja, ik kwam toevallig die cabine tegen en dacht, ja die ga ik erop zetten ;)
Als het goed is, ken jij die eigenaar ook !!!...
Hij heet Markioo, op dit forum :):)
