Ik ben bezig mijn oude Tamiya FF01 weer in orginele nieuwstaat terug te brengen, dus ook met de oude mechanisch regelaar. Nu heb ik een probleem met servo's die niet lekker werken, wanneer ik de bec van deze regelaar gebruik. Na het nameten van het voltage uit de bec stekker, kwam ik er achter dat hier het zelfde voltage uit komt als wat er in gaat via de NIMH accu, 7.2 volt. Is dit normaal ? Doe ik iets verkeerd, of hoort dit zo ? Hoe werd dit vroeger aangesloten ?
Veel ontvangers hadden een bec, of anders werd er een losse bec gebruikt dmv een spanningsregelaar tussen regelaar en ontvanger
Het BEC of Battery Elimination Circuit zorgt voor het wegvallen van de ontvangeraccu, de ontvanger wordt dus inderdaad rechtstreeks gevoed door de rijaccu, de ontvanger moet dit dus wel aankunnen. Heb inderdaad ook nog losse BEC-printjes gezien, die de spanning voor de ontvanger beperkten. Als je zonder ontvangeraccu werkt, en de rijaccu bijna leeg is, kan het gebeuren dat bij gasgeven, alle resterende stroom naar de motor gaat, en de servo's even een dood moment hebben, pas dus op met mechanische regelaars zónder ontvangeraccu!
een mechanische ESC heeft geen BEC , dus dat is gewoon een stekker die van de accu rechtstreeks op de ontvanger gaat ....Dus je moet meten vanaf de ontvanger naar de servo's toe , dus op de + en - van de servo draad.
