Tamiya Scania ombouw tot Longline!
  • Topicstarter Topicstarter -\8/-robin-\8/-
8
-\8/-robin-\8/-
Guest
Naja daar is ie dan!De eerste update!
Ik heb het chassis opnieuw verlengd en heb een electronica box gemaakt en aan het chassis vast gezet.
Foto's\/\/\/\/
Zoals het er nu bij staat......
De electronica box....
De bumper....(met plaatjes als tijdelijk lampen.....)
Tot zover!
wat voor materiaal gebruik je voor je bumper?
het lijkt mij erg dik en zelfs bijna piepschuim achtig?
hallo robin
het chassis ziet er goed uit.
alleen zou ik de achterbumper en kist vervangen.
bij diverse modelbouw zaken hebben ze diverse mooie diktes kunststof.
succes met de opbouw.
gr
Hallo,
Het is geen piepschuim.
Wat het exact is weet ik zelf ook niet maar het is afkomstig van een oud reclame bord.
De bumper wordt ooit nog vervangen maar de electronica box niet
Gr Robin
Hallo Modelbouwers,
Bij deze update 002 :D:D:D:D
De kartonnen mal is redelijk gelukt en de hoekjes op de zijkant van de cabine zijn weg gehaald.
Het geheel tot nu toe:
Voorkant:
De hoekjes die weg gehaald zijn,
Tot zover update 002;)
Gr -\8/-Robin-\8/-
ligt het aan mij of buigt het chassis door in het midden ?
nog veel plezier met de verdere bouw :)
dylan
dylan
Bedankt dat zal zeker lukken!
Als ik eerlijk ben.....je hebt gelijk.
Het chassis is verlengd en de schroefjes waarmee 'de verlenging' vast zit waren op het moment van de foto niet strak genoeg aan gedraaid :???:
Ik heb de schroefjes nu strak aangedraaid en nu staat ie weer strak.
Gr Robin
Zo staat het er nu voor......maar het is niet helemaal naar mijn zin.
Iemand een idee hoe ik de rondingen op de zijkanten kan maken?
hallo robin
heb je al polyester plamuur gebruikt,(geprobeerd) daar kan je aardig mee rond schuren
Nee nog niet geprobeerd....zal binnenkort kijken waar ik het kan halen!
Heb je er zelf ervaringen mee?
Gr Robin
warom koop je niet gewoon een torpedo kap ?
toch veel makkelijker :p
engeland?
De orginele torpedo kap komt uit duitsland bij EBH modellbau.
En de losse kap daarvan kan je bij geert in belgie bestellen.
bij die laatste welke uiteraard wat goedkoper is heb je nog wel veel werk om alles goed sluitend te krijgen.
:pDenk dat het te lang duurt eer het hier is via Engeland.
je kan ze ook krijgen in belgie ik weet niet of gij er nog is maar bij rc modeltrucks brugge kan je ze kopen
en ik wacht liever op een product dan ik zit te prutsen in mij geval toch ik kan niet echt werken met zulke materialen toch zeker geen torpedo neus :p
Hoi Robin,
Ik zou als ik jou was een plaat polystyreen kopen/bestellen en daarmee gaan werken.
Dit werkt volgens mij een stuk makkelijker als het materiaal waar je nu mee bezig bent, en daarnaast wordt het ook een stuk strakker :wink:
Groet,
Marcel
