Tamiya type 540 motor specs
  • Topicstarter Topicstarter P@rickR
IK ben het helemaal met je eens Cheeta. Toch heeft onlangs iemand mij er op gewezen dat het aantal wikkelingen (turns) ook wel een rol speelt. Het is volledig juist dat de opgenomen stroom het belangrijkste punt is. Toch zit er iets meer aan vast dan ik tot nu toe dacht.
Je kan een motor hebben met 20 wikkelingen en één met 15 wikkelingen die bij een bepaalde belasting beide 10A opnemen. Deze kan je dus makkelijk met dezelfde regelaar gebruiken maar dan komt de piekstroom om de hoek kijken. Als je de motor met 20 wikkelingen iets zwaarder gaat belasten zal hij meer stroom gaan gebruiken, stel dat het 15A wordt. Wanneer je de motor met 15 wikkelingen even zwaar gaat belasten zal de stroom meer oplopen en misschien wel 20A worden. De motor met de minste wikkelingen zal ook een groter koppel gaan leveren door die grotere stroom maar de regelaar moet dat wel aankunnen.
Wanneer je dus de maximale continustroom EN de piekstroom goed in de gaten houdt zal je geen problemen krijgen bij de keuze van een regelaar/motor combinatie. Hoeveel wikkelingen die motor heeft bepaald de piekstroem en het geleverde koppel.
Blijft wel overeind staan dat je alleen aan de hand van het aantal wikkelingen niet kunt zeggen of een bepaalde motor/regelaar combinatie goed is. De stroom die de motor nodig heeft is en blijft het belangrijkste. Het aantal wikkelingen geeft je een idee over het gedrag van de motor zodat je dit kan gebruiken bij de keuze van de juiste regelaar.
zoals ik eerder al zei,, continue stroom en max belasting stroom moter ;)
velen kiezen hun moters op turn basis en zien dan hun regelaar uitfikken omdat hun moter een hogere piek stroom heeft dan de regelaar kan hebben,, dit luid tot uitbranden van de fet (kortstondig overbelasten)
het warm worden en afslaan van de regelaar is bij langdurig overbelasten, (mits de regelaar een thermische afslag heeft) anders krijg je een los gesoldeerde regelaar
