Te lang antenne draad, Wat nu?
  • Topicstarter Topicstarter Vortex
.....en toch is het inkorten van de antenne de minst slechte oplossing als de antenne echt niet in het model wil passen. Uiteraard kost het je bereik, maar dat doen alle andere oplossingen ook. Daarnaast betreft het in zo'n geval altijd een kleiner model, dat toch niet ver weggevlogen kan worden. Je hebt dan automatisch geen last van reikwijdte-problemen.
Het streven is altijd om zo veel mogelijk van de antenne gestrekt te monteren en dan ook nog gehoekt. In vleugelmodellen gaat dit makkelijker dan in heli's. Pas als het op geen enkele manier lukt om de antenne fatsoenlijk onder te brengen ga je aan het prutsen. In alle andere gevallen laat je de antennelengte ongemoeid.
Als het overtollige stuk draad op een klosje wordt gewikkeld krijg je een ongewenste spoel, die de antennestroom tegenwerkt. Als je de antenne langs zichzelf terugleidt doen beide stukken antennedraad niet meer mee en kort je 'm meer in dan noodzakelijk.
Als je de antennedraad niet wil afknippen kun je ook een deel bifilair wikkelen. Als je bijv. een stuk van 30 cm wil wegwerken vouw je twee stukken van 15 cm tegen elkaar en wikkelt dit rond een niet-geleidend staafje. Dit stuk antenne doet dan niet meer mee met de ontvangst.
Om een voorbeeld te noemen: Multiplex geeft voor haar (low-budget) Pico 5/6 ontvanger op, dat de 90 cm lange antenne tot 45 cm ingekort mag worden voor parkflyers, indoor vliegtuigen, scheeps- en automodellen. Bij indoor modellen verbetert dit zelfs de storing-ongevoeligheid in aanzienlijke mate. Niet alleen wordt er minder van het eigen zendersignaal ontvangen, maar ook de signalen van de buurzenders komen beduidend minder sterk binnen.
Een niet-geleidend staafje?
Dus een luchifer of zo zou al goed zijn?
Gr Matthijs
