Tekening voor Floats/Drijvers
heey,
ik ga het ook maar ff proberen denk ik maar ik heb een taxi met een 3 potig landingsgestel hoe zit het daarmee dan en volgens die text moet een float 75% van de lengte van je kist zijn klopt dit.
mzzl stebanos
Hee danny, ik heb ook een vliegtuig staan waar ik floats voor wil gaan maken. Tis geen Charter, een ietsjes lichtere laagdekker, maar als ik dezelfde floats als jou neem moet het zeker lukken.
Als je wat gevonden heb wil je het dan melden :D Ik zoek ook nog ff door naar geschikte floats.
Mvg Jesse
stebanos, dat 75 % klopt we dacht ik, maar bij mijn charter is dat 90 centimeter, en dat vind ik eigenlijk best wel gheel erg lang, en lelijk, ik heb het met een meetlintje erbij gehouden :lol:
Dit is de stand van zaken.
Nu G4 er op.
Gr.
Taco.
heb even met jouw programmatje de gegevens overgezet, e nou bleek dat de romp niet 1 meter 20 was, maar 1 meter 5 :? ( van prop naar rudderscharnier)
dit is de tekening die ik gemaakt heb ( maten in centimeters):
zou ik ook triplex kunnen gebruiken? dat vind ik namelijk fijner dan balsa ( en is hier bij de bouwmarkt te krijgen, anders moet ik naar den bosch of waalwijk)
dan worden de ribben van triplex, de onder en bovenkiel, de bodem, en dan de rest ( zijkanten, bovenkant) van balsa, met daarop weer een triplex spantje voor het bevestigen van het landingsgestel.
deze spantvormen ga ik gebruiken:
ik ben heel de nacht bezig geweest met tekenen in een handig freeware programmaatje genaamd metasequoia, hier het resultaat, de vakjes zijn 10 bij 10 centimeter :wink: .
ik krijg de watervliegsmaak al aardig tepakken :D
en ik heb ook weer verdergewerkt :morning:
ik heb de charter er maar even opgezet om te kijken hoe het staat, toch wel stoer hoor die drijvers :twisted:
ik heb de hele nacht met een meetlatje van mijn computer naar mijn charter op en neergewandeld :roll:
volgens mij staan ze alleen wat te ver naar achteren, kan dit kloppen?
als dit zo is dan moet ik even wat in het bestandje gaan rommelen en de tekening goedmaken, 5 minuutjes werk :wink:
met dit programma heb ik ook ooit mijn four-star 40 nagemaakt voor FMS, vloog best lekker :D
knikvleugeltje zei:
ik wil niet lullig doen ofzo hoor, maar volgens mij heb je de spanten er ondersteboven ingezet :oops: , ze moeten met de ronde kant naar boven en de scherpe rand in het water :wink:
hopelijk doen ze het op jouw manier ook.
Van welk materiaal zijn die floats gemaakt knikvleugeltje? Ik bedoel dus per onderdeel.
Ik heb de tekening hier ook uitgeprint, en wil er zo snel mogelijk aan beginnen :D
ik heb deze data en tekening gebruikt (www.wasserflug.de):
Schwimmerbauplan
Plan für Schwimmer in Holzbauweise für Motormodelle bis 4 kg. Abmessungen: 740 x 105 x 70 mm.
Format: *.gif / *.pdf (auf 6 A-4 Seiten verteilt)
Onder Downloads, bovenste tekening(pdf-file)
Ik heb gebruikt:
3 mm. populierentriplex voor de ribben, spanten, dek (laatste moet nog)
3 mm. 'normaal' triplex voor de afstandhouders en 'steunen'.
1,5 mm. balsa latjes voor de romp.
Dan binnen en buiten G4.
Vervolgens moet er overal nog glasvezel op, doe ik ook met G4.
Zo moet het ongeveer worden:
Dan nog servo in het rompje, roer er aan.
Gr.
Taco.
ik heb dezelfde gebruikt knikvleugeltje, maar zoals ik al zei, je hebt de spanten ondersteboven zitten, dus je hebt of de sleuven in de spanten verkeerd gesneden, of de sleuven in de kiel.
heb je dit express gedaan of per ongeluk?
is de constructie trouwens stevig genoeg om het triplex in de drijver te vervangen door balsa? ik zat er aan te denken om de kiel en de ribben van 3mm balsa te maken, dan 3 mm triplex over de bodem, en dan 1,5 mm balsa over de bolle bovenkant. als afstandhouders ga ik waarschijnlijk aluminium L profiel gebruiken, op bepaalde plekken uitgeboord om gewicht te besparen, en als landingsgestel gerbuik ik het origineel landingsgestel van de charter, en een afschroefbaar aluminium landingsgestel die van mijn four-star 40 afkomt.
dit omdat ik dan de floats makkelijk er af kan halen en er weer wielen onder kan hangen zodat ik ook met het lekkere kistje op het clubveld kan gaan vliegen. misschien maak ik wel intrekbare wielen, dan kan ik opstijgen van land en landen in het water, en vice versa :P .
Is een glasmat echt noodzakelijk?
Ik was ook van plan mn drijvers demontabel te maken. Dus de richtings servo komt in de drijvers verwerkt te zitten.
Ik ga in de vakantie maar eens naar de modelwinkel toe voor wat hout, dus 3mm triplex en 3mm balsa hout is goed genoeg?
Oei oei, ik dacht dat de ronde kant onder moest, oei oei.
Balsa van 3 mm. lijkt mij persoonlijk niet sterk genoeg, maar ja, ik heb het ook niet geprobeerd.
Ik had nog van dat 3 mm. triplex liggen, wat over was van de Habicht, zodoende.
Zou het niet werken met de ronde kant onder????
Gr.
Taco.
Ik ben bang dat 'ie alle kanten op vaart.
Behalve rechtuit. :?
Als je er nou eens kieltjes onder maakt, net als bij een zeilboot? :P
(Heb er geen ervaring mee . . . :? )
jan.
maar dat houd dus wel in dat je je niet aan de tekening hebt gehouden, aangezien die sleuf maar op 1 manier hoort te passen :?
:oops: :oops: Ja, ja, jullie hebben gelijk, maar er komen roertjes aan, en een kieltje zal wel helpen.
Ik ga hem niet meer slopen. :?
En nee, ik had me niet aan de tekening gehouden. Eigenwijs hé? Heb ik al langer last van.
Gr.
Taco.
