Tekeningen vergroten....????wie o wie...
Hi allen....
Wie kan mij vertellen hoe je het beste tekeningen kan vergroten...
Heb tekeningen van spanten van een binnenvaart tanker maar die staan met een paar spanten op een A4 vel..
Hoe kan ik die het beste vergroten naar schaal 1:50...
Alvast bedankt.....
Frans..
Wil je alles thuis uitprinten op een A4tje dan kan dat heel gemakkelijk in excel.
invoegen > figuur > uit bestand.
je hebt nu de tekening in de cel staan
Ga nu naar opmaak > figuur > tabblad Grootte
Schaal nu naar de gewenste grootte
en uitprinten maar!!!!
Is de tekening groter dan 1 A4tje dan print excel ze op meerdere uit.
Klaar is kees :wink:
Ik heb zo al heel vaak bij de keukentafel A4tjes zitten te plakken. Pfffff
@Theo...
He..bedankt voor de tip zeg...daar kan ik zeker wat mee....
Zal aan de slag gaan en dan zie je het wel...
Greetings....
enne....ze zullen wel op een A4tje passen denk ik...
Frans..
wel wat laat misschien maar ik ga voor dergelijke dingen altijd naar een copy center je kan ze daar op elk voormaat laten copieren
doe er dan altijd een extra ivm ........(noemmaarop)
Hoi,
Kun je van je werk geen beamer lenen?
De tekening kun je daarmee op de muur projecteren waar je een vel papier opgehangen hebt, zodat je de lijnen kunt overtekenen.
Zo heb ik het ook gedaan en kun je opschalen wat je wilt.
Groet,
Henk.
Een nadeel met bitmap tekeningen is dat telkens als je schaalt, je tekenpakket er of pixels van moet weghalen of erbij moet verzinnen.
Mooier zou zijn om van je bitmap tekening een vector tekening te maken, die kan je namelijk wel goed schalen. Er zijn van die programma's die bitmap naar vector kunnen omzetten, misshcien even googlen.
En bedankt Theo voor de excel tip, soms kan je programma's ook gebruiken voor dingen waar ze helemaal niet voor bedoeld zijn :)
Theo zei:
Wat een idee, zeg, en het werkt perfect. Ben ermee geholpen.
Bedankt Theo.
Met mijn Lexmark printer/scanner gaat het ook zonder problemen, daar heb ik namelijk een functie "scan vergroten of verkleinen", ik hoef enkel het percentage in te geven van de grootte in te geven en het lukt uitstekend. 'k Heb net wat tekeningen tot 240% vergroot, resultaat: perfecte vergroting zonder vervorming of verlies van kwaliteit. Het enige min-puntje is natuurlijk het A4-formaat, je moet zelf uitzoeken welke sectie van je scan (vergroot) op het A4'tje raakt, je moet dus achteraf wel nog knippen en plakken maar doen we nu aan modelbouw of niet? :wink:
