Tenshock Kohle mono 1
Hallo Niels,
Stond de gasknuppel misschien in de vol gas stand, toen je de zender en de boot aanzette?
In dat geval kun je in de programmeermodus geraakt zijn en heb je per ongeluk de boel ontregeld.
Je zou in ieder geval de instellingen van de regelaar even kunnen nalopen en opnieuw programmeren, dan weet je zeker, dat het daar niet aan ligt.
Te oordelen aan de glans van de printplaat en de SMD onderdelen erop lijkt de regelaar inderdaad wel in de epoxy gezet te zijn.
Ingieten doen ze zelden, dat maakt de regelaar te zwaar en kost teveel epoxy, bovendien is een dunne laag voldoende.
Groeten, Jan.
Jan bedankt voor de info.
Daar was ik al mee bezig geweest maar dat lukt niet.
In de handleiding staat. Dat je de zender aan moet zetten. Maximaal gas geven en dan de accu aankoppelen. Zo gezegt zo gedaan.
Dan staat er dat de regelaar een aantal "beeb"doet afhankelijk van hoeveel cellen je hebt. Dit doet die dan ook "beeb beeb beeb"3 dus. Dan staat in de handleiding dat er een anderen geluid moet komen om in de setting van de relaar te komen. maar die komt er niet. De motor begint dan vol gas te lopen.
edit.
Na wat gevloek kon ik toch in het menu komen. waarna ik de instellingen heb verlopen en alles werkt weer naar behoren.
Thanks voor de tip.
voor de liefhebbers een filmpje van vandaag. nog steeds de 33. prop.
XkIX1bbP7zQ[/media] - rc boat mono1
(hoe vinden jullie het vaargedrag bij deze golf(jes) Naar mijn iedee liep die beter tegen de golven in dan met de golve mee.)
Maar ik heb gebeld over welke as ik nou nodig heb. en heb gelijk een 34.5 en 36 prop besteld.
Die hadden ze in de modelbouwshop bij mij in de buurt niet. Volgens die man zijn dat speciale maten.
Morgen ga ik naar de gamma voor verf, Als ik morgen tijd heb ga ik de boot strippen en opschuren.
Heey,
De boot zit in een nieuw verflaag. Niet de kleur die ik in gedachten had maar ik vind het goed gelukt.
Vandaag ook de eerste testvaart gemaakt met een 34.5 prop. Ik vond het snelheid verschil niet heel erg groot. De motor en de regelaar bleven nog koud. Maar de accu was wel wat warmen dan met de 33 prop.
Hier heb ik ook beeld materiaal van maar mijn vader heeft mijn telefoon op de kop gehouden dus het is onderste boven gefilmd XD. Heeft iemand misschien een idee om een filmpje om te draaien???
[media=youtube]CTwQZLBSscs[/media]
Gewoon even op je kop gaan staan.
De volgende keer gaat het zwaartenpunt nog ietjes naar voren, en misschien met een 36 prop.
Wel heb ik wat foto’s van de boot.
